Assegna
Assegna la superficie esistente come superficie di supporto per lo stampo flangia.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
  2. Nella sezione Stampo flangia della barra multifunzione, fare clic sull'icona Supporto.
  3. Fare clic sull'icona Assegna.
  4. Selezionare una parte da utilizzare per creare il supporto.
  5. Selezionare gli Spigoli flangia.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
  7. Selezionare la Superficie per creare l'oggetto supporto.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    Il supporto viene creato.
  9. Utilizzare le frecce bianche per regolare la posizione del supporto.
  10. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
