Loft
Creare una o più superfici che si estendono dalla parte al premilamiera per facilitare l'estensione e la formatura.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
  2. Fare clic sull'icona Loft fuorifigura.
  3. Selezionare lo strumento Loft sulla barra degli strumenti secondaria.
  4. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare i Bordi di attacco fuorifigura (simili ai "profili" nello strumento Superficie loft regolare). I bordi selezionabili sono di colore verde.
    Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente
    Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi.
    Selezione tangente Fare clic su un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente.
    Selezione singola Fare clic su un bordo.
    Per selezionare nuovamente i bordi di attacco fuorifigura, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione , quindi selezionare bordi di attacco fuorifigura diversi.
    Nota: Il premilamiera per il fuorifigura viene assegnato implicitamente dai bordi selezionati.
  5. Selezionare un tipo di sezione:
    • Inizia con linea (impostazione predefinita): La sezione si estende dalla parte con una linea con continuità di tangente e cade nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
      La sezione è parametrica. Per modificare le dimensioni, selezionare le rispettive maniglie.
    • Inizia con arco: La sezione si estende dalla parte con un arco, assicurando la continuità di tangente, e cade nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
    • Linea con arco: La sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangente, quindi prosegue con un arco e si appiattisce prima di cadere nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
    • Linea retta: La sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangente, ed è continua verso il premilamiera.
      Suggerimento: È possibile allineare sezioni di linee retta con un bordo esistente utilizzando l'opzione Bordo di riferimento illustrata sotto.
  6. Creare le sezioni e le superfici che si estendono dalla parte al premilamiera:
    • Per creare automaticamente sezioni in posizioni standard (spigoli vivi in cui la continuità dei bordi è interrotta), fare clic con il pulsante destro del mouse. Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, vedere il passaggio successivo.
    • Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Crea superficie, quindi le superfici vengono create automaticamente fra le sezioni. Per non creare automaticamente superfici fra le sezioni, deselezionare Crea superficie.
  7. Regolare il fuorifigura:
    Per Azione Nota
    Modificare le sezioni Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni. È possibile aggiungere, eliminare e regolare le sezioni.
    • Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, tenere premuto Alt e passare il mouse su un bordo di attacco fuorifigura, quindi fare clic su un punto blu o verde. Un punto verde indica uno spigolo vivo in cui la continuità del bordo è interrotta.
    • Per eliminare una sezione, selezionarla e premere Elimina.
    • Per regolare una sezione, selezionarla e configurare le opzioni nella microfinestra o nel Pannello dei parametri. Vedere Opzioni Sezione.
    Modifica interattiva binari Per impostazione predefinita, i binari vengono creati automaticamente (Creazione automatica binario è selezionata nel Pannello dei parametri).
    1. Sulla barra guida, selezionare Modifica interattiva binari.
    2. Procedere in uno dei modi seguenti:
      • Passare il puntatore sul binario per visualizzare le maniglie. È possibile procedere in uno dei modi seguenti:
        • Trascinare la freccia superiore per modificare la lunghezza dell'estensione del fuorifigura dalla parte.
        • Trascinare la freccia inferiore per modificare l'angolo del piano della sezione.
      • Selezionare una maniglia e immettere un Angolo o una Lunghezza nella microfinestra.
    Copiare alcuni parametri di una sezione di origine alle sezioni di destinazione
    1. Sulla barra guida, selezionare Trasmetti parametri sezione.
    2. Selezionare la sezione di origine.
    3. Per selezionare le sezioni di destinazione, procedere in uno dei modi seguenti:
      • Alt+clic
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Seleziona sezioni eccetto origine o Seleziona sezioni dello stesso tipo.
    4. Per copiare i parametri dall'origine alle destinazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
    Vengono trasmessi i parametri seguenti:
    • Configurazione fuorifigura
    • Angolo
    • Lunghezza
    • Tangenza (G1) alla parte
    • Raggio
    Non vengono passati i parametri seguenti:
    • Orientamento piano sezione
    • Allinea a piano disegno XY
    Per trasmettere questi 2 parametri dalle sezioni di origine alle sezioni di destinazione, vedere Allineamento automatico sezioni più avanti.
    Vedere Opzioni Sezione per le definizioni dei parametri.
    Creare una copia di una sezione
    1. Sulla barra guida, selezionare Copia sezione.
    2. Selezionare la sezione da copiare.
    3. Per incollare una copia della sezione, premere Alt+clic.
    Allineare automaticamente sezioni a una sezione di origine
    1. Sulla barra guida, selezionare Allineamento automatico sezioni.
    3. Per selezionare le sezioni da allineare, procedere in uno dei modi seguenti:
      • Alt+clic
    4. Per allineare le sezioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
    Utilizzando questa opzione è possibile copiare i parametri seguenti dalle sezioni di origine alle sezioni di destinazione:
    Traslare o ruotare il piano della sezione Se nessuna delle opzioni per allineare automaticamente le sezioni produce il risultato desiderato, utilizzare il manipolatore grafico per riposizionare il piano della sezione.
    1. Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni.
    2. Fare clic e trascinare una delle frecce rossa, verde o blu per ruotare il piano della sezione intorno agli assi colorati corrispondenti. L'angolo misura l'angolo della sezione rispetto all'asse corrispondente.
    Allineare le sezioni Linea retta con un bordo esistente
    1. Procedere in uno dei modi seguenti:
      • Selezionare le sezioni Linea retta da allineare.
      • Selezionare la sezione desiderata e, nella barra guida, cambiare il tipo di sezione in Linea retta.
    2. Sulla barra guida, selezionare Bordo di riferimento.
    3. Selezionare il bordo di riferimento. La tangenza viene mantenuta tra sezioni linea retta e il bordo di riferimento, quindi se il bordo della linea retta è accanto al bordo di riferimento, diventano un bordo continuo.
      Figura 1. Il bordo Linea retta (nero e azzurro) e il Bordo di riferimento (blu cobalto) ora sono un unico bordo continuo
    Eseguire lo smoothing della parete del fuorifigura nel punto in cui interseca il premilamiera
    1. Nel Pannello dei parametri, selezionare Applica smoothing.
    2. Se necessario, regolare la Distanza smoothing.
    Per ritornare alla modifica del fuorifigura, disattivare Applica smoothing.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Finalizzare quindi il disegno stampo.
Opzioni Sezione
Opzioni della microfinestra di dialogo
Queste opzioni si applicano alla sezione selezionata. Per accedere a queste opzioni, passare il puntatore su una sezione per visualizzare le maniglie blu, quindi fare clic su una maniglia. Ogni tipo di sezione può avere maniglie diverse con una o più delle opzioni seguenti nella microfinestra di dialogo.
Opzione Descrizione Nota
Orientamento piano sezione Selezionare la prima maniglia su una sezione, quindi precedere in uno dei modi seguenti:
  • Nella microfinestra, selezionare:
    • Normale a spigolo per ruotare il piano della sezione normale allo spigolo esterno della superficie della parte.
    • Normale a proiezione XY per ruotare il piano della sezione parallelo al piano X o Y, a seconda di quale è più vicino.
    • Tangente a spigolo interno per ruotare il piano della sezione tangente allo spigolo interno della superficie della parte.
  • Nella finestra di modellazione:
    • Trascinare le frecce blu, gialla o rossa lungo la linea tratteggiata.
    • Fare clic su una freccia, quindi immettere un Angolo.
Configurazione fuorifigura Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Tangenza (G1) (impostazione predefinita): Consente di creare sezioni con continuità di tangenza (G1) fra superfici fuorifigura adiacenti.
  • Stabilisci automaticamente tangenza: Utilizzare G0 quando non è possibile utilizzare G1.
  • Spezza linea di attacco fuorifigura: La superficie del fuorifigura viene creata a pezzi con interruzione in questa posizione, dove la continuità con la superficie adiacente è G0.
Questa opzione non è disponibile quando la sezione coincide con il piano.
Tangenza (G1) alla parte Consente di creare sezioni con continuità di tangenza (G1) alla parte all'inizio della sezione. Questa opzione non è disponibile quando la sezione coincide con il piano.
Angolo Immettere un valore per modificare l'angolo della sezione selezionata.
Lunghezza Immettere un valore per modificare la lunghezza della sezione selezionata.
Raggio Il raggio del fillet selezionato.
Opzioni del Pannello dei parametri
Queste opzioni si applicano a tutte le sezioni.
Tabella 1. Opzioni Sezione
Opzione Descrizione
Tolleranza discontinuità bordi Per ottenere la discontinuità di tangenza, definire il valore minimo dell'angolo fra i bordi tangenti lungo il bordo di attacco del fuorifigura.
Sul bordo della parte, quando la discontinuità di tangenza è maggiore del valore specificato per Tolleranza discontinuità bordi, si ha un vertice di discontinuità (indicato da un punto rosso) e viene creata una sezione.
Il valore predefinito è 3 gradi. Immettere un valore fra 0 e 3 gradi.
Discontinuità bordi min. per angolo Affinché venga considerato un angolo, definire il valore minimo dell'angolo fra i bordi tangenti lungo il bordo di attacco del fuorifigura.
Sul bordo della parte, quando la continuità di tangenza è maggiore del valore specificato per Discontinuità bordi min. per angolo, si ha un angolo (indicato da un punto rosso) e vengono create due o più sezioni.
Il valore predefinito è 45 gradi. Immettere un valore fra 30 e 90 gradi.
Creazione automatica posizioni sezione Selezionare la posizione in cui creare automaticamente le sezioni:
  • Vertici discontinuità: Vertici, punti o posizioni sul bordo della parte in cui la discontinuità di tangenza è maggiore del valore specificato per Tolleranza discontinuità bordi. Nella finestra di modellazione, i vertici di discontinuità (e gli angoli) sono indicati da punti rossi.
  • Vertici intersezione T: Vertici, punti o posizioni in cui i bordi interni incontrano il bordo esterno e formano intersezioni a T e vertici di discontinuità.
  • Tutti i vertici: Tutti i vertici, i punti e le posizioni sul bordo della parte. Questo include i vertici sul bordo, i vertici di intersezione a T e i vertici di discontinuità.
Tabella 2. Opzioni fuorifigura
Opzione Descrizione
Continuità su bordo parte Consente di definire la continuità della superficie del fuorifigura con il bordo della parte selezionando una delle opzioni seguenti:
  • Posizione (G0)
  • Tangenza (G1)
Creazione automatica binario Selezionare questa opzione per creare automaticamente curve binario aggiuntive all'inizio della parete del fuorifigura. Queste curve binario vengono utilizzate per creare la superficie del fuorifigura.
Metodo di creazione superficie Scegliere tra le opzioni seguenti:
  • Loft: consente di creare la superficie del fuorifigura con il metodo Loft.
  • Sweep: consente di creare la superficie del fuorifigura con il metodo Sweep. Se i bordi di attacco del fuorifigura della parte sono tangenti in modo continuo senza interruzioni (eccetto per il piano di simmetria), per impostazione predefinita viene usato il metodo Sweep.
Opzione sweep (disponibile solo se il metodo di creazione della superficie è Sweep) Scegliere tra le opzioni seguenti:
  • Normale (impostazione predefinita): fa sì che l'orientamento della superficie segua la curva naturale del percorso di estrusione.
  • Parallelo: mantiene l'orientamento della superficie parallelo al percorso di estrusione.
Scambia input Loft (disponibile solo se Creazione automatica binario è disattivata) Scambia gli input usati per il metodo di creazione della superficie Loft.
Analisi sformo Selezionare questa opzione per visualizzare sformi negativi significativi in rosso e sformi negativi marginali in giallo.
Nota: Per ritornare alla modifica del fuorifigura, disattivare Analisi sformo.
Appiattisci elemento Attivare questa opzione per appiattire l'estensione dove le sezioni possono creare delle pieghe.
Distanza smoothing Consente di regolare il livello di levigatezza dell'area in cui il fuorifigura si interseca con il premilamiera.
