2025.1
Creare uno stampo d'imbutitura in Inspire Studio che è possibile esportare in Inspire Form per eseguire una simulazione di stampaggio.
Creare lo stampo flangia.
Preparare la parte per creare lo stampo flangia.
Scoprire nuove funzionalità e miglioramenti.
Non conoscete ancora Inspire Studio? Qui potete imparare le nozioni base.
Iniziate a usare Inspire Studio con i nostri tutorial interattivi.
Creare e modificare una curva schizzo 2D. Una curva di schizzo è un'entità "wire" quale una linea, un rettangolo, un cerchio o un arco.
Consente di creare e modificare curve 3D mediante estensione, ricostruzione, intersezione, separazione e proiezione delle forme.
Consente di creare e modificare superfici 3D e solidi mediante la creazione di primitive o la modifica di curve e superfici esistenti.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS.
Creare nuovi oggetti manipolando e modificando gli oggetti sorgente.
Consente di modifica oggetti che non fanno parte di storia di costruzione.
Deformare uno o più oggetti rispetto a un asse.
Consente di analizzare curve e superfici, importare dati di simulazione o accedere a Tabella di progetto e Gestione variabili.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono rientrare nelle dimensioni predefinite.
Consente di creare una messa in tavola 2D dettagliata delle parti selezionate di un modello 3D complesso da più prospettive.
Regolare i materiali, l'ambiente e le proprietà degli oggetti nella scena per creare un'immagine fotorealistica.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione del percorso.
Regolare il profilo utente e configurare la vista camera.
Preparare la parte per creare lo stampo d'imbutitura.
Creare lo stampo d'imbutitura.
Crea un nuovo oggetto come input iniziale per lo stampo flangia. Consente di selezionare gli oggetti o la superficie da assegnargli.
Riempie i fori e i ritagli nella parte dello stampo flangia selezionata.
Definire la direzione di formazione per lo stampo flangia.
Estende la superficie assegnata utilizzando le curve guida.
Estende la superficie assegnata.
Aprire il gruppo di strumenti Loft flangia.
Aprire il gruppo di strumenti Supporto.
Aprire il gruppo di strumenti Estendi flangia.
Modificare la forma dello stampo per compensare il potenziale springback dopo la formazione della parte.
Selezionare un metodo di esportazione per i dati di simulazione.
È possibile utilizzare C++ e Python per aggiungere operazioni e formati file personalizzati.
Informazioni sui tasti di scelta rapida e i controlli del mouse per le operazioni comuni.
Inspire Studio supporta SpaceMouse di 3Dconnexion.
