Estensione semplice
Estende la superficie assegnata.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Nella sezione Stampo flangia, fare clic sull'icona Nuovo.
Fare clic sull'icona Estensione semplice.
- Selezionare la Parte flangia da estendere.
Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare Estendi spigoli (simili ai "profili" nello strumento Superficie loft regolare). Gli spigoli selezionabili sono di colore giallo.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente. Selezione singola Fare clic su uno spigolo. Per selezionare nuovamente gli spigoli della parte, sulla barra guida selezionare Cancella selezione , quindi selezionare spigoli parte diversi. -
Utilizzare le frecce bianche per estendere la parte dai bordi selezionati, oppure immettere una Distanza sulla barra guida o nella microfinestra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
