导入的远程载荷
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件施加/创建具有远程力/力矩的载荷工况。
- 在项目树上,打开分析工作台。
根据分析类型,选择以下选项:
- 对于结构分析,选择 。
- 对于多载荷工况分析,选择
- 在对话框中,点击从 CSV 导入按钮。
- 在文件资源管理器中浏览到所需的 CSV 文件。
- 点击打开。
在对话框中,如果 .csv 文件中存在多个载荷工况,请在下拉菜单中选择要施加的载荷工况。
注: 对于多载荷工况,如果在 .csv 文件中指定了多个载荷工况,则会在导入时自动创建多个载荷工况。
- 可选:
如有需要,可编辑载荷。
- 在导入的远程载荷中,指定坐标、力和力矩单位。
检查警告,并根据需要进行纠正。在下列情况下会发布警告。
- 映射失败 - 如果多个载荷施加到子工况中的同一个面。
- 如果在一个子工况中指定了多个坐标系。
- 如果 csv 中指定的坐标系不在项目中。
- 可选:
从导入的远程载荷删除行。
- 在对话框中选择要删除的一行或多行,然后从“删除行”选项中选择删除所选项。
- 如果导入的力中有任何无效的远程载荷,它们将以红色高亮显示。通过从“删除行”选项中选择“删除无效项”,可以一次性删除无效载荷(如果有多个)。
- 点击确定。
- 点击确定。
CSV 文件格式
用于导入远程载荷的 CSV 文件格式。
CSV 文件格式字段
CSV 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。数据值如下:
- X、Y 和 Z – 数值。远程载荷的空间位置。
- Fx、Fy 和 Fz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力分量。
- Mx、My 和 Mz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力矩分量。
- 载荷工况 –(可选)字符串值。仅当存在多个载荷工况时才需要。
- X1、Y1 和 Z1 –(可选)数值。要映射的第 1 个面上的点的空间位置。仅在映射到特定面上时才需要。
- T1 –(可选)是/否。无条目即为“否”。启用相切选项,添加与使用 X1、Y1、Z1 映射的面相切的面。
- Xn、Yn 和 Zn —(可选)数值。要映射的第 n 个面上的点的空间位置。仅在映射到特定面上时才需要。
- Tn —(可选)是/否。无条目即为“否”。启用相切选项,添加与使用 Xn、Yn、Zn 映射的面相切的面。注: SimSolid 允许映射最多 10 个特定面的远程载荷。n 从 1 到 10,具体取决于特定面的数量。
- 坐标系 -(可选)。坐标系名称。用于求解载荷的坐标系的名称。如果列字段为空或缺少列,将在全局坐标系中求解载荷。注: 空间位置坐标仍将处于全局坐标系中。
示例 CSV 文件
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz, X1,Y1,Z1,T1,X2,Y2,Z2,T2,,,,,Xn,Yn,Zn,Tn ,Load case,Coordinate System
50,50,50,100,0,0,0,0,0,10,20,20,Yes,70,70,70,No,,,,,20,20,30,Yes,load_1,LCA1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,,,,,,,,,load_2,LCA2
