流体静压力
定义流体在平衡状态下所施加的压力。
- 在项目树上,打开分析工作台。
在分析工作台上,点击
压力 ➔ 流体静压力。
- 在模型视窗中,选择要施加流体静压力的面。
- 可选: 您可以选中添加相切面复选框。
通过在“液体表面某个点的坐标”下定义 X、Y 和 Z 坐标来定位液体表面。
提示: 您还可以使用流体静压力载荷的图形表示来定位模型视窗中的坐标。围绕模型拖动球,直到其位于所需位置。
- 定义 X、Y 和 Z 的深度方向。
- 指定液体密度的单位和值。
- 指定液体表面压力的单位和值。
- 点击确定。
流体压力载荷将出现在项目树中。如果选中,模型上将显示图形表示。注: 如果已定义重力方向,则深度方向将使用此现有定义。在这种情况下,您可以定位表面高度,但不能更改其方向。
