背景信息
可以将螺栓力施加于 SimSolid 中的螺栓和螺母几何体。
螺栓和螺母
在 SimSolid
中,螺栓会由其几何属性自动标识。螺栓必须有圆柱形的主体和基于六面体的头部。六角形可以位于螺栓头部的外径或内径上。可以使用类似的基于六角的几何特征来识别螺母。图 1.
图 2.
在 SimSolid 中,预紧力载荷可以施加于以下各种几何体,包括:
- 盲螺栓
- 螺栓和螺母
- 螺纹杆上的螺栓
- 通用杆或手柄上的螺母
扭矩 M 与轴向力 F 的关系
M 是预紧结束时实现的最大力矩,它由螺母与结构之间的摩擦力所产生的力矩平衡。
为简单起见,假设接触中的法向力均匀分布,因此接触压力如下:
R0 和 R1是接触载荷点的内半径和外半径。摩擦力分布力将是 ,其中 f 是摩擦系数。
在极坐标系中,摩擦力相对于螺栓轴的基本力矩为:
对接触区域上的基本力矩进行积分,以获得以下结果:
轴向力
轴向力取决于结构和螺栓刚度,以及螺母相对于螺栓的位置:
相对位移可以用以下表达式表示:
假设在第一次分析过程中描述了一个螺母转动 (N(1)=1),并从分析中找到了对应的轴向力 F(1)。这种情况下的结构刚度系数可以定义为:
这意味着: 。
现在,您可以将扭矩与转数相关联:
因此,为了实现规定扭矩 M,在 N=1 的情况下进行第一次分析之后,必须使用以下公式进行第二次分析(第二次收敛迭代):
一般来说,在迭代 (i+1) 时,施加的转数如下:
