SS-T:0000 EDEM、シュートデフレクタープレートの転送
チュートリアルレベル:中級SimSolidの線形構造解析で使用するためにAltair EDEMからデータをエクスポートする方法を学びます。
目的
このチュートリアルは、EDEMの使用経験があるユーザーを対象としています。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • EDEMから力データをエクスポートします。
  • SimSolidでモデルを準備、解析、後処理します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のファイルが必要です。
  • Transfer Chute for SimSolid.dem
図 1.
力データのエクスポート
  1. EDEMを起動します。
  2. メインメニューで、File > Openをクリックします。
  3. ファイルTransfer Chute for SimSolid.demを選択し、Openをクリックします。
  4. メインメニューで、File > Simulatorをクリックして、Simulatorビューに切り替えます。
  5. をクリックして、シミュレーションを10秒間実行します。
    図 2.
  6. メインメニューで、File > Analystに移動して、Analystビューに切り替えます。
  7. File > Export > SimSolid Data...に移動します。
  8. Average to Fileオプションがアクティブであることを確認します。
    これは、選択した時間範囲で平面に作用する力を平均します。瞬間的な力の場合、ファイルごとにタイムステップを選択します。
  9. Start Timestepに2秒と入力します。
  10. End Timestepに10秒と入力します。
  11. Geometryに対して、Deflector Plateを選択します。
  12. Contact Forceに対して、ファイル名を追加します。
  13. Exportを選択します。
  14. Closeを選択します。
ジオメトリのインポート
  1. 新しいSimSolidセッションを開きます。
  2. ファイルのインポートをクリックします。
  3. ジオメトリファイルを開くダイアログで、Deflector plate.stepを選択します。
  4. 開くをクリックします。
    モデリングウィンドウにアセンブリが読み込まれます。
材料の割り当て
  1. アセンブリワークベンチで、 > を選択します。
  2. Generic materialsリストからSteelを選択します。
  3. すべてのパートに適用をクリックします。
  4. 閉じるをクリックします。
    プロジェクトツリーのアセンブリブランチで、材料特性がパートごとに特定されます。
構造線形解析の作成
  1. メインウィンドウのツールバーで、構造解析 > 構造 - 線形をクリックします。
  2. 解析ワークベンチのツールバーで、完全拘束 を選択します。
  3. フェイス ラジオボタンを選択します。
  4. モデリングウィンドウで、図 3にハイライトされているフェイスを選択します。
    図 3.
  5. 解析ワークベンチのツールバーで、 > インポートされた力を選択します。
  6. CSVからのインポートをクリックします。
  7. 作成した.csvファイルを選択します。
    単位はmmとNに設定する必要があります。
  8. OKをクリックします。
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
SimSolidによって、設計スタディ 1の解析が実行されます。終了すると、各解析の結果ブランチがプロジェクトツリーに表示されます。
結果の表示
  1. 解析ワークベンチツールバーで、結果プロットをクリックします。
  2. メニューからプロットオプションを選択します。
    凡例が開いて、選択した結果のコンタープロットが表示されます。
  3. 凡例の表示オプションを使用して、結果ビューを変更します。
