Altair Inspire
AltairソルバーとSimSolid Inspireを併用することで、新しいデザインを作成し、分析することができます。
SimSolidソルバーは、Inspire内から利用でき、線形静解析とモーダル解析が可能です。
InspireでSimSolidソルバーをオンにするには:
  1. ファイル > プリファレンス > 実行オプション > 解析ソルバーを選択します。
  2. ドロップダウンメニューでSimSolidを選択します。
  3. OKをクリックします。
SimSolidへの形状の出力
SimSolid Connect Extensionを使用して、InspireからSimSolidに直接形状を出力します。
この拡張機能をサポートするには、SimSolidとInspireのバージョン2022.1以降がインストールされている必要があります。
  1. Inspire メニューバーで、ファイル > Extension Managerをクリックします。
  2. Extension Managerで、SimSolid Connect拡張機能スイッチを切り替えます。
  3. Extension Managerを閉じます。
  4. メニューバーで、Extensionsをクリックして、Extensionリボンを開きます。
  5. リボンで、SimSolid Connectを選択します。
  6. ツールで次のオプションの中から選択します。
    • 形状を自動的に直接新しいまたは既存のSimSolidプロジェクトで開く場合は、開くを選択します。
    • 形状を手動でのSimSolidへのインポートが容易な.SSJファイルにエクスポートする場合は、エクスポートを選択します。
プロジェクトファイルのエクスポート
InspireモデルをSimSolidプロジェクト(.ssp)ファイルとしてエクスポートします。
  1. Inspire構造リボンの解析ツールで、実行SimSolid 解析を選択します。
    図 1.
  2. ダイアログでエクスポートをクリックします。
    図 2.
  3. ファイルの名前を指定し、.sspとして保存します。
SimSolidで開く
エクスポートしたSimSolidのプロジェクトファイルを開きます。
  1. SimSolidを起動します。
  2. メインウィンドウのツールバーで(プロジェクトを開く)をクリックします。
  3. 予めエクスポートした.sspファイルを選択します。
  4. 開くをクリックします。
チュートリアルビデオ
Inspireの様々な形状ツール(Sketch、Geometry、PolyMesh、PolyNURBs リボン)を使用して、新しいパートを作成したり、既存のパートに変更を加えたりして、SimSolidで再解析します。
