OnshapeまたはSTLからの設計スタディのジオメトリのインポート
- SimSolidのセッションを開始します。
次のように、OnshapeまたはSTLからジオメトリをインポートします。
インポート元 プロセス Onshape - メインウィンドウのツールバーで
(Import from cloud)をクリックして、Onshapeからモデルにアクセスします。 - 目的のファイルを参照してOpenをクリックします。
STL - メインウィンドウのツールバーで
(Import from file)をクリックします。 - 目的のファイルを参照してOpenをクリックします。
インポートした各ファイルは、Projectツリーの新しいDesign Studyブランチに配置されます。注: 異なるCADソースを容易に混在状態にして照合できます。1つのSimSolidプロジェクトで、Onshape、SolidWorks、またはその他のサポート対象CADフォーマットのCADデータを使用できます。 - メインウィンドウのツールバーで
