Mit Ladeplänen arbeiten
Ladepläne bieten dem Benutzer eine hierarchische Übersicht über alle an der Tabelle ausgeführten Vorgänge. Mit dieser Funktion können Benutzer leicht Tabellen verfolgen, modifizieren, entfernen oder duplizieren, besonders Tabellen, die durch die Vorgänge Transformieren oder Kombinieren entstanden sind.
In der Tabelle unten sind die Tabellen Verknüpfen und Anhängen beispielsweise die Ergebnisse von Verknüpfungs- bzw. Anhängevorgängen.
In vorherigen Versionen von Data Prep Studio gingen alle Informationen zu den Datenquellen und den an Tabellen zum Erreichen ihres endgültigen Status ausgeführten Vorgängen verloren, wenn die Tabelle umbenannt wurde. Hierdurch war es unmöglich die Tabelle zu einem späteren Zeitpunkt wieder herzustellen.
Aus diesem Grund gibt es Ladepläne, die verknüpfte, angehängte oder transformierte Tabellen mit einem Symbol auf der linken Seite des neuen Tabellennamens markieren und die ausgeführten Vorgänge auf der rechten Seite angeben, z. B.:
Vorgang
Symbol
Sortieren
Pivot
Unpivot
Transponieren
Gruppieren nach
Duplikate
Zeilen extrahieren
Anhängen
Verknüpfen
Durch Klicken auf das Symbol wird die Datenquelle der gewünschten Tabelle preisgegeben:
Wenn die Tabelle Anhängen durch die Gruppierung von Daten transformiert würde, würde die daraus entstehende Tabelle über den Tabellen Buchhaltung, Datenverarbeitung, Marketing und.Anhängen angezeigt werden, um darauf hinzuweisen, dass eine Tabelle mit einem neuen Schema aus diesen drei Tabellen erstellt wurde.
Hierdurch erhalten Benutzer einen hierarchischen Überblick über alle an der Tabelle ausgeführten Vorgänge; in diesem Fall wird die neueste Tabelle ganz oben in der Struktur angezeigt.
Beachten Sie bitte, dass sich Ladepläne für Sortierungen anders verhalten als Ladepläne für andere Transformationsvorgänge Beim Sortieren der Buchhaltungstabelle im obigen Beispiel, erscheint die die neu sortierte Tabelle nur unmittelbar über der betreffenden Tabelle (d. h. der Buchhaltungstabelle), nicht über der Gruppentabelle, wie bei anderen Transformationen zu erwarten wäre. Es wird auch keine neuer Ladeplan erstellt.
Dieses Ergebnis ist wie erwartet, da Sortierungen das Schema der Originaltabelle nicht beeinflussen.
Wenn unsere Sortierdefinition durch Gruppierung geändert wird, wird ein neuer Ladeplan erstellt und zwar eben weil das Schema der Ergebnistabelle (Gruppe (1)) sich von dem der Originaltabelle (Sortiert) unterscheidet.
Die ersten Tabellen, die durch Verknüpfung, Anhängen oder Transformation entstehen, werden entsprechend standardmäßig mit Verknüpfung, Anhängen bzw. <angewendeteTransformation> benannt. Die darauf folgenden Tabellen, die durch diese Vorgänge entstehen, werden sequenziell mit Verknüpfung(1), Anhängen(1) bzw. <angewendeteTransformation(1)> benannt. Durch Doppelklicken auf diese Tabellen im Fensterbereich „Tabellenliste“ können Sie einen neuen Namen in das hierfür vorgesehene Feld eingeben.
