Das Dialogfeld „Transformieren“
Mit „Transformieren“ können Sie Ihre Spalten manipulieren, um eine andere Art der Darstellung zu finden.
In diesem Dialogfeld können Sie Folgendes definieren:
Transformieren |
Beschreibung |
Ordnet die Zeilen einer bestimmten Spalte in auf- und absteigender Reihenfolge. |
Transformiert Spaltenwerte in Spaltenkopfzeilen und Date vom hohen/langen Format in ein kurzes/breites Format. |
Transformiert Spaltenwerte in Spaltenkopfzeilen und Daten vom kurzen/breiten Format in ein hohes/langes Format. |
Transponieren ermöglicht das Transformieren von Tabellen, um jede Zeile auf einer vertikalen anstatt auf einer horizontalen Achse betrachten zu können |
Organisiert Ihre Tabelle, do dass alle Zeilen mit einem gemeinsamen Feldwert zusammengebracht werden, um eine aussagekräftige Zusammenfassung Ihrer Daten zu erhalten. |
Entfernt oder zeigt doppelte Zeilen in der Tabelle. |
Löscht oder zeigt alle Zeilen, die keine Daten enthalten. |
HINWEISE:
- Während Datenaufbereitungsvorgänge mithilfe des Änderungsverlaus rückgängig gemacht bzw. gelöscht werden, werden Tabellentransformationen rückgängig gemacht/verworfen, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben der transformierten Tabelle klicken und anschließend Transformieren verwerfen aus den angezeigten Optionen auswählen.
- Wenn die Tabelle, die Sie bearbeiten möchten, Fehler aufweist (z. B. eine defekte Änderungsliste, eine ungültige oder fehlende Quelldatei), zeigt die Anwendung die folgende Meldung an: Diese Tabelle weist mindestens einen Fehler auf. Sie können erst fortfahren, wenn sämtliche Fehler behoben sind. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Fehler beheben, bevor Sie mit der Umwandlung Ihrer Daten fortfahren.
Weiterführende Links
