从产品数据管理系统中打开文件
从产品数据管理系统中打开模型,或从产品数据管理系统中导入保存的模型并将其与当前模型合并。
首先,您需要:
  • 集成 Inspire 和您的产品数据管理系统。
  • 添加库。
  • 登录到产品数据管理系统。
  1. 从以下选项中选择:
    选项 说明
    打开模型 选择文件 > 产品数据管理 > 打开。
    当前文件将从内存中清除。
    将已保存的模型导入并合并到当前模型中 选择文件 > 产品数据管理 > 导入。
  2. 选择一个库。
  3. 点击登录,输入您的证书,登录到产品数据管理系统。如果不确定您的证书,请咨询网络管理员。
  4. 执行一次查询,定位要打开或导入的文件。
    • Teamcenter:从类型下拉菜单中,选择名称或 ID,然后按 Enter。此外,还可以按照文件类型过滤结果。选择仅最新版本让结果列表中仅显示文件的最新版本。
    • Windchill:输入“零件”或文档、文件“名称”或 ID,然后按 Enter。此外,还可以按照文件类型过滤结果。
  5. 搜索查询的结果显示在文件下。点击装配节点上的 + 号将其展开。属性在产品数据管理系统中定义,并且只用于显示。
  6. 双击某个文件将其打开或选中,然后点击打开(或导入)。选择一个节点,打开整个装配;或者选择单个文件,打开一个零件。
提示:
  • 选择“从产品数据管理系统打开”窗口上的检查是否有更新零件,自动刷新查询结果。过期的零件将在文件列表中显示为红色。您可以使用 偏好设置 > 几何体 > PDM 下的“计时器”设置来调整检查更新的频率。
  • 您可以从下拉菜单中选择此前搜索过的零件、名称或 ID。
  • 在 Teamcenter 中,文件修订作为子节点显示在父节点下。在 Windchill 中,父节点是一个容器。真正的文件和所有修订都列在容器节点下。
