2026
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
了解如何导入几何体和导出结果。
了解 CAD 导入过程、为各种文件格式配置导入读取器、导入时清理 CAD,以及修复无效零件。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
介绍视图控制、3D 建模、结构分析、拓扑优化和 PolyNURBS 的一系列视频。
某些功能区选项卡与许可功能有关。根据您调用的选项卡,可能会绘制其他单位。这些功能将在会话期间进行检出。
了解如何自定义工作区和工具带。
快速找到并打开功能区上可用的工具。
使用标准快捷键、“文件”图标或“文件”菜单来创建、打开、保存,或恢复一个模型。
导入 CAD 分为三个步骤:(1) 预处理,(2) 在适用情况下,从第三方格式转换为 Parasolid,以及 (3) Parasolid 模型后处理。
配置 CAD 读取器以导入各种文件格式,如 CATIA 和 STEP。
对导入的 CAD 模型运行诊断测试,检查和修复零件的问题。
导入后,使用修复零件工具修复无效的 CAD 零件。
使用文件 > 导入将已保存的模型导入并合并到当前模型中。
导出 Inspire 几何体和仿真结果以用于其他应用程序。
查看文件导入和导出所支持的格式列表。
打开、导入并将文件保存到 PTC Windchill™ 或 Siemens Teamcenter™。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
“坐标系”工具对于将荷载对齐至本地坐标系而不是全局坐标系非常有用。请注意,结果仅显示在全局坐标系中。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
使用模型浏览器来组织模型、整理分析和优化对象,以及调用当前未在模型视窗中显示的对象。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
