如何导入 CAD
导入 CAD 分为三个步骤:(1) 预处理,(2) 在适用情况下,从第三方格式转换为 Parasolid,以及 (3) Parasolid 模型后处理。
1.预处理
格式 说明
Parasolid 实体建模模块 Parasolid 用于 .x_b、.x_t、.xmt_bin 和.xmt_txt 模型的预处理。
JT JTOpen 用于对 .jt 模型的预处理。
CT 以 XT 为基础的 CAD 格式 (SW, NX):这些格式不要求使用 CoreTechnologie KERNEL_IO 预处理。
不以 XT 为基础的 CAD 格式:CoreTechnologie KERNEL_IO 用于对不以 XT 为基础的 CAD 格式的预处理。CT 模型的准备遵循下列步骤:
  1. (可选)弥合(亦称预弥合):检查每个零件,并且仅在需要时进行修理,以给定的公差为基础。基于零件的边界框尺寸,单独为每个零件计算公差。
  2. 预转换:修改 CT 几何体,使零件能够转换为 Parasolid。
2.在适用情况下,从第三方格式转换为 Parasolid
格式 说明
JT JTOpen 提供对 Parasolid 零件的直接转换。
CT 以 XT 为基础的 CAD 格式 (SW, NX):零件无需转换为 Parasolid,因为 CT 模型提供包含 Parasolid 零件的 XT 方块。
不以 XT 为基础的 CAD 格式:CT 模型的转换遵循下列步骤:
  1. CT 面和边线转换为 Parasolid。
  2. 边线曲线用于切割面的曲面,以获得 Parasolid 面。
  3. Parasolid 面编织起来,以获得 Parasolid 零件。如果编织部分或完全失败,可能会执行额外的缝合操作。
3.Parasolid 模型的后处理
检查 Parasolid 零件是否有有效几何体。
重要: 导入 CAD 之前,在偏好设置中启用运行诊断功能:
  1. 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”窗口。
  2. 在类别下选择 Inspire > 几何。
  3. 在偏好设置下,向下滚动至从 CAD 文件导入。
  4. 对于最快导入,选择使用诊断法。
启用使用诊断法之后,您可以看到以下后处理选项:
选项 类型 说明
凝固 后处理 如果存在诸如裂口、小的缺失面、狭长面(因未细分而被删除的面)等问题,则可以启用此选项以帮助使零件成为实体。
当细分部分失败时,未细分的面会被删除,并再次执行凝固操作。
重置边缘精度 后处理 重新计算公差边缘几何体以提高精度。
虽然启用此选项可能不会从拓扑或视觉上修改零件,但可能会修复一些失败的建模操作。
注: 仅有凝固和重置边缘精度是与以 XT 为基础的 CAD 格式 (Parasolid, JT, SW, NX) 相关的后处理选项。由于以 XT 为基础的 CAD 零件不需要转换为 Parasolid,弥合(亦称预弥合)、替代转换和缝合均不适用。
