地平面
使用“地平面”工具可将零件定义为接地零件,因而不能移动。
位置:“运动”功能区,“连接”图标组
将光标移动到“地平面”工具上,点击出现的
 卫星图标,即可查看模型中所有地面零件的列表。所有地面零件均显示在“模型浏览器”中并带有
 图标。
定义地面零件
要使零件接地,先选择“地平面”工具,然后选择该零件。
                选择地平面工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。 -
                点击模型视窗中的零件使其接地。
                地面零件显示为红色。在点击“地平面”工具前选定的任何零件都将会自动接地。
                鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
                注: 默认情况下,Inspire 中实体的变量名会遵循一定的约定。例如,所有运动实体的变量名都以 "Motion_" 开头。这是在 Inspire 中创建模型时建议遵循的约定,因为它在模型编辑和模型操作方面有许多优势。
提示:
        - “地平面”工具可暂时阻止零件移动,因而可在调试运动模型时使用。
 - 要使零件接地还有其他方式。例如,您可以使用“固定约束”工具向面施加固定约束,并在所有方向上限制平移和旋转。但是,和使用“地平面”工具时不同,通过其他方法接地的零件不会显示为红色,也不会在“地面零件”表中列出。
 - 您可以仅使用“地平面”工具将零件(而非连接)接地。如果想使螺栓连接或铰接接地,在小对话框或“属性编辑器”中将其类型改为接地版本(例如:接地螺栓 <带螺母>,接地螺栓,或接地铰接)。
“地面零件”表
“地面零件”表列出了模型中的所有零件,无论它们是否是地面零件。
位置:“地平面”工具,卫星图标 ![]()
| 要 | 则 |
| 重命名零件 | 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。 |
| 更改接地状态 | 选择或取消选择零件旁边的复选框。 |
| 列排序 | 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。 |
| 添加或删除列 | 右键点击一个列标题即可更改要显示的结果类型并为列排序。 |
快捷键
| 要 | 则 |
| 使零件取消接地 | 左键点击一个选定的(红色)几何特征。 |
| 使多个零件接地 | 在模型视窗中框选零件。 |
| 取消多个零件接地 | 在模型视窗中按住 Shift 进行框选。 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
