2026
准备并运行计算流体动力学仿真。
定义 Fluids 仿真的实体和流体域。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
阅读 Fluids 产品团队直接提供的 Inspire Fluids 使用说明概要。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
将一个或多个零件指定为边界实体域。
在设计迭代之间重新定位或修改一个或多个零件,同时保持静态实体域和流体域的几何体不变。这样就无需为每次设计迭代重新确定流体体积。
将嵌入的实体转换为虚拟旋转零件,其旋转将在流体分析中仿真。
在导入的模型中识别流体域或创建流体域,以定义流体域。流体域基于边界实体域而非嵌入实体域创建。
将未定义的零件变成多孔介质,并定义其特征以进行仿真。
包括至少一个入口和一个出口,并定义流体和热边界条件。
运行并查看 Fluids 分析的结果。
阅读来自 Fluids 产品团队的工作流程提示和使用建议,以帮助改善您的仿真结果。
需要帮助排除 Inspire Fluids 中的问题?查看我们的疑难解答主题。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
