支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
          - 操作系统
          - Windows 10(64 位)
          - Windows 11(64 位)
Notice: 截至 2025 年 10 月 14 日,Microsoft Windows 10 将终止支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026 应用程序将不再支持 Windows 10。Altair 提供这些信息是为了帮助我们的客户准备和适应这一变化。Altair 2026 将支持 Windows 11 操作系统以及其他基于 Linux 的操作系统。如果您有任何问题或疑虑,请联系当地的 Altair 支持团队。
          - Red Hat Enterprise Linux 9.4(64 位)
  - Rocky Linux 9.4(64 位)
重要: Linux 不支持 Print3D 选项卡和“制造”选项卡上的缩孔检查功能。
          - 内存
          - 16 GB 至少 4 GB 内存(推荐 更高)
  - 15 GB 10 GB 或更大的空余硬盘空间
          - CPU/图形硬件
          - 与 OpenGL 3.3 或更高版本兼容的 OpenGL 3D 图形加速器
          - Vulkan 1.2 或更高
          - 需要 OpenCL 2.1
          - 真色彩(24 位)支持
          - 安装/更新至最新的 OpenGL 补丁/驱动程序
          - 需要 1920x1080 或更高的屏幕分辨率,以获得最佳用户体验
          - 4 GB 或更大的专用内存
          - CPU AVX2 支持
          - Windows:仅支持专用 AMD、Intel® Arc™ 和 NVIDIA GPU(不支持板载集成 Intel 芯片组)但有以下例外:
              - Inspire 渲染需要专用 NVIDIA GPU(不支持 AMD、Intel® Arc™ 和板载集成 Intel 芯片组)
              - Inspire Fluids 和隐式建模在以下列表中的 NVIDIA GPU 上工作得最好,但将在只有 CPU 的计算机上运行。为了获得最佳性能,我们建议使用至少具有 16 GB RAM 的 NVIDIA RTX 显卡。根据模型大小和复杂性,可以使用较小容量的 RAM(4 GB 或 8 GB)。
                  - 支持的 NVIDIA GPU 世代包括 Pascal、Volta、Turing、Ampere、Ada、Hopper 或更新版本。
                  - 支持的 NVIDIA 图形驱动程序包括版本 460.89 或更新。
          - Linux:仅支持专用 NVIDIA GPU(不支持 AMD、Intel® Arc™ 和板载集成 Intel 芯片组)
          - 视频记录
          - 任何 GPU 都可用来记录 GIF 动画。
MP4 录制需要 NVIDIA Quadro P 系列(或 RTX)或更新的 GPU,驱动程序版本为 537.70 或更高。
    有关驱动程序安装的其他信息
      NVIDIA 驱动程序更新建议使用自定义安装选项并选择执行清洁安装选项,以验证 DLL/驱动程序中没有冲突。
      对于 AMD 硬件和驱动程序,也应该使用 AMD 的定制卸载工具进行同样的操作。
          - 同步作业数。强烈建议使用像 Altair PBS 这样的工作负载管理中间件,以确保 CPU 资源的最佳和专用使用
典型的节点配置基于双 CPU 插槽处理器
在主板上安装所有的内存条是非常重要的。
在混合模式下,建议将 MPI 数设置为插槽数的倍数,然后以 MPI 数乘 OpenMP 数等于物理核心数的方式设置 OpenMP 数。
          - 超线程 (HT) 可将单节点性能提高约 10%。在这种情况下,建议设置为每个 MPI 运行 2 个 OpenMP,MPI 数与节点上的物理核心总数相匹配。在多节点系统上,最好不要使用 HT。
      平台支持 (altair.com)
      硬件建议和认证 (altair.com)
