2026
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
回転、パン、およびズームを適用してモデルを見やすくすることができます。
Inspireでの新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire 構造最適化、有限要素解析およびモーション解析、積層造形解析を実行する際に使用できる概念設計ツールです。
ビューコントロール、3Dモデリング、構造解析、トポロジー最適化、PolyNURBSを紹介するビデオシリーズ。
いくつかのリボンタブはライセンス機能に関連しています。起動したタブによっては、追加のユニットが表示されることがあります。これらの機能は、セッションの間にチェックアウトされます。
ワークスペースとツールベルトをカスタマイズする方法を学習します。
リボンから利用できるツールをすばやく検索して開くことができます。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューキューブを使用してビューを回転させます。
マウスとキーボードを使用してパンとズームが可能です。
回転、パン、およびズームの各操作で使用するマウスボタンとキーストロークの組み合わせを変更して、他のCADアプリケーションなどでの操作性に合わせます。
キーボードショートカットを使用して、モデリングウィンドウでオブジェクトの表示、非表示、および選択オブジェクトのみ表示が可能です。
ビューを保存して呼び出すことで、ある一定の視点から画像をキャプチャーします。
2D平面に3Dオブジェクトを表示する際に、パースペクティブ表示またはオーソグラフィック表示のいずれかを選択できます。
モデリングウィンドウで、個別のパートまたはモデル全体をフィット表示またはセンター表示できます。
モデルの2D断面を作成および表示します。
ワイヤーフレーム、シェーディング、マットキャップ、ゼブラ、パフォーマンスレンダー、クオリティレンダーなど、シーンの表示モードを選択します。
モデルを表示するようにカメラをアニメーション化して、任意の表示モードでアニメーションを記録します。
移動(M)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
座標系ツールは、荷重をグローバル座標系ではなくローカル座標系に揃えるのに便利です。結果はグローバル座標系でのみ表示されることに注意してください。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルブラウザを使用して、モデルを編成し、解析および最適化オブジェクトを編成し、現在モデリングウィンドウに表示されていないオブジェクトにアクセスします。
各種リボンに表示される解析アイコンを使用して、シミュレーションを実行し、その結果を見ることができます。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
変数を作成して割り当ててモデルをパラメータ化します。これにより、変数の値を微調整することで、設計コンセプトを素早く反復して比較することができます。
構成履歴と変数を使用してパラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
プリミティブ、ラティス、ポイントクラウド、フィールド、オフセット、ブーリアン、反転、スムージング、モーフィング、フィレット処理を用いてインプリシットモデルを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
Inspire Motion システム内の相互に結合された剛体または弾性体のモーション、ダイナミクス、相互作用を解析するためのマルチボディシミュレーション(MBS)機能を提供します。
数値流体力学シミュレーションを準備して実行します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。スケッチ変数が設計探索で使用される場合、スケッチを完全に制約することをお勧めします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
シーン内のオブジェクトのマテリアルや環境を調整し、写真のようにリアルなイメージを作成します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python APIへのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
