ライセンス機能
いくつかのリボンタブはライセンス機能に関連しています。起動したタブによっては、追加のユニットが表示されることがあります。これらの機能は、セッションの間にチェックアウトされます。
リボンのタブを選択し、以下のライセンスエラーメッセージが表示された場合、十分なAltair Unitsを引き出すために特定のライセンス機能にチェックインする必要があります。
特定のライセンス機能にチェックインするには、以下の手順に従います。
  1. 別のリボンタブを選択し、チェックインするタブから抜けます。
  2. チェックインしたいタブを右クリックし、ライセンス機能のチェックインを選択します。
    図 1. 例:PolyMeshタブのチェックイン. この例では、流体タブを選択してPolyMeshタブから抜けます。次に、PolyMeshタブを右クリックし、ライセンス機能のチェックインを選択します。
または、タブを完全に非表示にしまたは、タブを完全に非表示にしてライセンス機能をチェックインすることもできます。ビューメニューからリボンを選択し、チェックインしたいタブをオフにして非表示にします。
ソルバーライセンスのチェックアウト
Inspire 統合されたソルバーを提供します。これは、マネージドライセンスまたはライセンスサーバーを使用している場合はAltair Unitsを引き出し、スタンドアロンライセンスを使用している場合は機能になります。
MotionSolve、OptiStruct、SimSolidなどのソルバーを使用する場合、アプリケーションはこれらのソルバーに関連するライセンス機能をチェックアウトしようとします。
ライセンスのチェックアウトに失敗し、ライセンスエラーメッセージが表示された場合は、以下のトラブルシューティング手順をお試しください。
  • 実行しようとしているソルバーに関連する正しいライセンス機能が、ライセンスに含まれていることを確認してください。
  • ライセンスに、ソルバーを実行するのに十分なAltair Unitsがあることを確認してください。
  • Altair Oneを通じてマネージドライセンスを使用している場合は、アカウントを確認してください。
    • 個人のアカウントをお持ちの場合、ライセンス管理メニューのAltair Oneダッシュボードで、Altair Unitsの使用状況を確認できます。
    • 個人アカウントを持っていない場合は、会社のシステム管理者に連絡して、Altair Unitsの使用状況を確認してください。
  • ライセンスサーバーを使用している場合は、ネットワーク接続を確認してください。
    • ネットワークサーバーへの接続を確認するには、ファイル > ライセンスを開き、ローカルサーバーの横のステータスが「アクティベート済み」と表示され、その横に青いチェックマークが付いていることを確認します。「アクティベート未終了」と表示されている場合は、会社のシステム管理者に確認して、ライセンス サーバーフィールドに入力する正しいポート@ホスト情報を入手してください。
ライセンスの詳細については、Altairコミュニティで最新版のAltair HyperWorks Altair UnitsライセンスガイドまたはAltair Inspireライセンスおよびインストールガイドを参照してください。
