カメラアニメーションの作成
モデルを表示するようにカメラをアニメーション化して、任意の表示モードでアニメーションを記録します。
  1. 以下のいずれかを行います。
    • アニメーション結果がないモデルの場合は、ビューコントロールでカメラアニメーションの作成 ツールをクリックします。
    • すでにアニメーション結果を含むモデルの場合、タイムラインは自動的に表示されるので、次のステップに進みます。
    アニメーションツールバーがモデリングウィンドウの下部に表示されます。
  2. アニメーションツールバーのタイムラインの右端にあるアイコンをクリックします。デフォルトでは、アニメーションなし ですが、ターンテーブル 、パス 、またはオブジェクト にすることもできます。
    カメラアニメーションダイアログボックスが表示されます。
  3. 方法を選択し、オプションを設定します。
    方法 説明
    なし(デフォルト) アニメーションなし
    回転テーブル
    • 回転の数を入力します。
    • 方向を左または右に設定します。
    • 継続時間を入力する。アニメーションを速くするには、値を小さくします。
    • 垂直方向の動きを加えるには、らせんをオンにします。
      • 高さを入力します。より劇的な効果を得たい場合は、値を大きくします。
      • 方向を上または下に設定します。
    パス 複数のカメラの位置を定義し、それらの間の継続時間を設定します。
    1. モデルを目的の位置に向けます。
    2. ダイアログボックスで、+をクリックします。ダイアログボックスのテーブルに位置0が追加され、モデリングウィンドウにカメラが追加されます。
    3. さらに位置を追加するには、前のステップを繰り返してください。位置間の継続時間を入力します。位置のタイムスタンプを編集するには、テーブルの該当するセルをクリックします。
    カメラを滑らかなカーブに沿わせるには、スムーズパスをオンにします。カメラが位置間の線形パスに沿わせるには、これをオフにします。
    オブジェクト(モーションデータがある場合のみ使用可能) カメラを整列させるパートを選択します。
    要確認: アニメーションを録画する前に、「カメラアニメーション」ダイアログボックスを閉じ、マウスカーソルを視界から消します。
