オブジェクトの平行移動
軸またはラインに沿って、平面内で、または3次元空間内でオブジェクトを平行移動します。
X、Y、Z軸に沿ってオブジェクトを移動する
x、y、z軸に沿ってオブジェクトを移動します(変数を使用することもできます)。
  1. 移動(M)ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
  2. ガイドパネルで、移動タブを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  3. パートの横の選択ボタンはアクティブになっています。1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
    ヒント: オリジナル位置の表示 を選択すると、オブジェクトが最後に移動される直前の位置が表示されます。
  4. 方向ドロップダウンから、成分を選択します。
  5. 移動距離を設定するには、値を入力するか、スライダーをドラッグするか、移動 X、移動 Y、移動 Zの変数を割り当てます。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント: デフォルトでは、他のパートを貫通してパートを移動できます。他のパートを貫通する移動を禁止するには、プリファレンスウィンドウで干渉認識をオンにします。
ラインに沿ってオブジェクトを移動する
参照ラインに沿ってオブジェクトを移動します(変数を使用することもできます)。
  4. 方向ドロップダウンから、ラインに沿うを選択します。
  5. ラインの横の選択ボタンはアクティブになっています。ライン、軸、または円筒を選択します。
    注: 円筒を選択した場合は、オブジェクトはその円筒の中心線に沿って移動します。
  6. 移動距離を設定します。
    • 値を入力するか、スライダーをドラッグするか、変数を割り当てます。
    • マニピュレーターをドラッグします。
  7. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
