オブジェクトの回転
軸を中心にしてオブジェクトを回転します。
軸を中心にしてオブジェクトを回転する
参照軸を中心にしてオブジェクトを回転します(変数を使用することもできます)。
  1. 移動(M)ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. ガイドパネルで、回転タブを選択します。
  3. パートの横の選択ボタンはアクティブになっています。1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
    ヒント: オリジナル位置の表示 を選択すると、オブジェクトが最後に移動される直前の位置が表示されます。
  4. 方向を設定します。
    1. 軸の横の選択ボタンはアクティブになっています。ライン、軸、または円筒を選択します。
      注: 円筒を選択した場合は、オブジェクトはその円筒の中心線に沿って移動します。
    2. 回転角度を設定します。
      • 角度を入力するか、スライダーをドラッグするか、変数を割り当てます。
      • マニピュレーターをドラッグします。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
