MBDモデリングとMotionSolveとの連成シミュレーション
データ交換によるMBDモデリングとMotionSolveを使用した連成シミュレーションについて学習します。
Twin Activateでは、連成シミュレーションインターフェースにより、マルチボディシステム(MBS)と複数の制御サブシステムを含む複合システムをシミュレートできます。MBSをMotionSolveでシミュレートし、制御サブシステムをTwin Activateすることにより、システム全体を効果的にシミュレートすることができます。
連成シミュレーションには、HyperWorks MotionSolveソフトウェアのインストールが必要です。MotionSolveは、複合領域シミュレーションのためのモデリング、解析、ビジュアライゼーションおよび最適化のための強力な機能を提供します。これらのシミュレーションには、運動学・動力学シミュレーション、静的・準静的シミュレーション、線形・振動シミュレーション、応力・耐久性シミュレーション、荷重抽出、連成シミュレーション、工数予測、パッケージング組み立てシミュレーションなどがあります。
MotionSolveまたはMotionViewとTwin Activateとの間の連成シミュレーションは、ローカルまたはリモートのコンピューターシステム上で実行できます。
詳細については、Extended Definitions for Advanced UsersExtended Definitions for Advanced Usersのライブラリに関する章をご参照ください。
注: LinuxプラットフォームでのTwin ActivateとMotionSolve/MotionViewの連成シミュレーションは、HyperWorks 2020以降のバージョンでサポートします。
連成シミュレーションのためのモデリング
MBSと制御システムモデル間の入力および出力を定義するための特別なステートメントおよびブロックが用意されています。
入力および出力を参照するステートメント
フォースやトルクのような入力として、もしくは、変位は速度のような計算結果出力として使用される変数を参照するために、MotionSolveモデルに特別な構文Control_PlantInputとControl_PlantOutputを加えることができます。
MSPlant (MotionSolve Plant) およびMSSignal (MotionSolve Signal) ブロック
MotionSolveモデルは、MSPlantまたはMSSignalブロックを通してTwin Activateモデルに接続されます。これらのブロックは、MotionSolveモデルを指定し、このモデルで定義されたControlPlant要素に基づく入力および出力を持ちます。Twin ActivateとMotionSolveの間に連成シミュレーションのIPCがあることから、モデルには複数のMSPlantブロックまたはMSSignalブロックを追加できます。詳細については、ブロックヘルプまたはExtended Definitions for Advanced UsersExtended Definitions for Advanced Usersを参照してください。
入力としてのMotionViewモデル
MSPlantおよびMSSignalsブロックは、入力としてMotionSolveモデルまたはMotionViewモデルをサポートします。MotionViewモデルが使用された場合、MotionViewへのパスがPreferencesダイアログで定義されていれば、そのモデルを開いて編集することができます。実際の連成シミュレーションはMotionSolveで実行されるため、必要であれば、.mdl MotionViewモデルファイルを.xml MotionSolveモデルファイルに変換することからシミュレーションプロセスがスタートします。
ローカル連成シミュレーションの設定
同じコンピューターシステム上でTwin ActivateとMotionSolveの間に連成シミュレーションを設定します。
表 1. ローカル設定の仕様
設定方法 設定上の指示
ローカル
  1. MotionSolveとTwin Activateを同じマシンにインストールします。追加の設定は必要ありません。
  2. MSPlantブロックで、MotionSolveサーバーのIPアドレスとポート番号をデフォルト値のままにします。Twin Activateから連成シミュレーションを開始するときに、プリファレンスで指定したパスに基づいて、2つのソルバー間の接続が自動的に作成されます。
リモート連成シミュレーションの設定
ネットワーク経由でアクセス可能な別々のマシン上にあるMotionSolveとTwin Activateの間で連成シミュレーションを設定します。
概要
ここでは、リモートのシミュレーション設定として、Twin ActivateがマシンAにインストールされ、MotionSolveがマシンBにインストールされていて、マシンAとマシンBは互いに異なるものであるとします。MotionSolveのモデルがマシンBに配置されていて、そのモデルをマシンAに転送してローカルの連成シミュレーションを実行することが現実的ではない場合、リモート設定のシナリオが有用です。
リモート連成シミュレーション設定のガイドライン
リモート連成シミュレーションを設定するときには、次のガイドラインに注意してください:
  • IPアドレスは、xyz.xyz.xyz.xyz形式で入力する必要があります。
  • IPアドレスを指定するときの、デフォルトのポート番号は22903です。
  • リモート連成シミュレーションを実行する場合、マシンAにMotionSolveのすべてをインストールする必要はありません。ただし、nuclient.dllやmsciscos.dllなどのMotionSolveバイナリや、これらのバイナリで読み込まれる.dllファイルは必要です。
  • リモート連成シミュレーションを実行するときには、マシンBにTwin Activateをインストールしておく必要はありません。
  • localhostとしてのIPアドレスを指定すると、msdaemonなどのユーティリティをMotionSolveインストールから呼び出す必要はありません。
  • マシンAとマシンBの間にファイアウォールが存在する場合、連成シミュレーションを実行できるようにするには、このファイアウォールを無効にする必要があります。
表 2. 連成シミュレーションのためのマシンAとマシンBの設定仕様
コンピューターシステム 設定上の指示
マシンA
  1. マシンAのソフトウェアパス設定を指定します。この設定として、マシンA上のMotionSolveのインストール先ディレクトリや必須のMotionSolve.dllファイルが格納されたディレクトリへのポイント指定などがあります。
  2. MSPlantブロックで、マシンBに置いたMotionSolveモデルの正確な名前(パスを除いたファイル名)を指定します。
  3. MSPlantブロックで、マシンBのMotionSolveサーバーのIPアドレスとポート番号を入力します。
  4. OKを選択します。
マシンB
  1. コマンドプロンプトでMotionSolveモデルのインストール先ディレクトリに移動して、次の3つの環境変数を設定します:
    • MotionSolveバイナリの場所(通常は<altair>/hwsolvers/motionsolve/bin/win64)をポイントするように、NUSOL_DLL_DIRを設定します。
    • NUSOL_DLL_DIRで定義した値をパスの先頭に挿入することで、PATHを設定します。例えば、WindowsではPATH=%NUSOL_DLL_DIR%;%PATH%と入力します。
    • MotionSolveライセンスライブラリの場所(通常は<altair>/hwsolvers/common/bin/win64)をポイントするように、RADFLEX_PATHを設定します。
  2. コマンドプロンプトでmsdaemon 22903と入力します。MotionSolveのmsdaemonを呼び出すと、MotionSolverサーバーがリスニングモードで起動します。
ソフトウェアパス設定の定義
ローカルおよびリモートの連成シミュレーション方法に必要なMotionSolveおよびその他のソフトウェアへのパスを定義します。
  1. ファイルメニューからプリファレンスボタンを選択します。
    プリファレンスダイアログが開きます。
  2. ダイアログの左側のカラムで、Twin Activate Pathsのカテゴリを選択します。
  3. プリファレンスごとにインストールパスを入力して適用をクリックします。
    プリファレンス パス
    MotionView <HyperWorks_install_path>/hwdesktop/hw/bin/platform
    MotionSolve <HyperWorks_install_path>/hwsolvers/motionsolve/bin/platform
    MotionSolve License (Radflex) <HyperWorks_install_path>/hwsolvers/common/bin/platform
    Python
    (HyperWorks 2021の場合)。<HyperWorks_install_path>/common/python/python3.5/platform
    (HyperWorks 2020の場合)。<HyperWorks install_dir>/hwdesktop/common/python/python3.5/platform
