オブジェクト名の変更
ユーザーインターフェースデザインのオブジェクト名を変更するには、オブジェクトインスペクータまたはコンテキストメニューを使用します。
デザインのオブジェクトを確認します。
注: オブジェクト名は、ダイアログの例にある"Fast"や"Detailed"のようなラベルとして使用できるテキストと混同しないでください。テキストはオブジェクトそのものであり、オブジェクトインスペクターに表示されます。 -
以下のいずれかの方法でオブジェクト名を変更します:
- オブジェクトインスペクターでオブジェクトをダブルクリックし、必要な名前を入力します。
- ダイアログまたはオブジェクトインスペクターでオブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから changeObjectnameを選択します。
注: オブジェクト名にはスペースや特殊文字は使用できません。この例では、Slider オブジェクトの名前をSliderからAnalysisTypeに変更しています。名前の変更は、デザインがとして保存されたときにコードにも反映されます。
