オブジェクトプロパティの変更
プロパティエディターのオプションを使用して、ユーザーインターフェースデザインのオブジェクトを変更します。
オブジェクトのプロパティ
ウィジェットボックスには、インターフェースデザインで使用できるオブジェクトが含まれています。各オブジェクトには、プロパティエディターで変更できるプロパティが含まれています。
以下のプロパティはすべてのオブジェクトに共通です。
| uiObjectプロパティ | 説明 |
| objectName | オブジェクトの名前を指定します。 |
| uiWidget プロパティ | 説明 |
| enabled | GUIでオブジェクトを有効にするには、このプロパティを選択します。 このプロパティは、uicontrolオブジェクトの |
| geometry | ジオメトリ設定を展開し、オブジェクトの寸法をXとYまたはWidthとHeightで定義します。 このプロパティは、uicontrolオブジェクトの |
| font | フォントの設定を展開し、定義します。 |
| visible | ウィジェットの可視性をオンまたはオフに設定するには、このプロパティを選択します。 このプロパティは、uicontrolオブジェクトの |
| toolTip | ツールチップのテキストを入力するか、ツールチップ用のファイルを指定します。 |
