トリム延長
余肉延長サーフェスを壁面でトリムします。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
余肉の延長アイコンをクリックします。
2次リボンのトリム延長ツールを選択します。
- バインダーを選択し、右クリックで確定します。
壁面が自動的に選択されます。右クリックで確定します。
注: 複数の壁面がある場合は、左クリックで追加または削除します。
延長サーフェスは自動的に選択されます。
注: 延長サーフェスが複数ある場合、左クリックで追加または削除します。延長ブリッジサーフェスは自動的に選択されません。手動で選択する必要があります。
ガイドバーでトリムオプションを選択し、右クリックで確定します。
- トリムとエッジフィレット
- トリムとフェイスフィレット
- トリム
- モデリングウィンドウで、ハイライトされたトリムサーフェスにカーソルを合わせてクリックし、選択または削除します。
- オプション:
フィレットの調整:
方法 説明 すべてのフィレットに同じ半径を指定する場合 フィレットをクリックして半径を入力します。 半径の異なるフィレットを指定する場合 Altキーを押しながら青色のドットをクリックしてフィレット位置を追加します。半径を入力します。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
