ドロービードの作成
ビードラインからドロービードを作成します。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
ドロービードアイコンをクリックします。
2次リボンのドロービードツールを選択します。
ダイを選択します。
一致するダイを作成し、両方のダイでドロービードを作成する場合は、ボックス選択を使用して両方のダイを選択します。
- ビードラインを選択します。
ガイドバーで、ビード形状を選択します。
- 四角形
- 円
ガイドバーで、エンドビード形状を選択します。
- 接線エンドビード
- 楕円エンドビード
- ラウンドエンドビード
ガイドバーでトリムオプションを選択し、右クリックで確定します。
- トリムとエッジフィレット
- トリムとフェイスフィレット
- オプション:フィレット半径を調整する場合は、フィレットをクリックして半径を入力します。
- 右クリックしてドロービードを作成します。
ドロービードを編集します。
動作 操作 ビードプロファイルを追加する Altキーを押しながら、ビードライン上の任意の場所をクリックします。 ビードプロファイルのコピーを作成する - ガイドバーで、ドロービード設定の編集をクリックします。
- ドロービード設定をコピーを選択します。
- ソースビードプロファイルを選択します。
- Altキーを押しながら、ビードライン上の任意の場所をクリックします。
ビードプロファイルの長さまたは半径を変更する - ハンドルをクリックし、半径を入力し、Enterキーを押します。
- ハンドルをクリックし、長さを入力し、Enterキーを押します。
ビードプロファイル形状を編集する - ビードプロファイルをクリックします。
- ガイドバーで、四角形または円を選択します。
エンドビード角度を編集する ビードの端にある青い点をクリックします。 - 白い矢印をクリックし、エンドビード角度を入力し、Enterキーを押します。
- 白い矢印をドラッグします。
注: エンドビード角度は、最小20度、最大60度です。あるビーズプロファイルから別のビーズプロファイルにパラメータをコピーする - ガイドバーで、ドロービード設定パラメータを渡すを選択します。
- Altキーを押しながら、ターゲットビードプロファイルを選択します。
- 右クリックして更新を選択します。
選択をクリアする ガイドバーで、 をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
