ビードライン:オフセット方式
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
ドロービードアイコンをクリックします。
2次リボンのビードラインツールを選択します。
- ガイドバーにあるオフセットを選択します。
ガイドバーで選択方法を選んでから、エッジを選択してオフセットのプレビューを行います。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 エッジをクリックします。 - オフセット方向を変更するには、ガイドバー上の+/-をクリックします。
- オフセット値を変更するには、選択したエッジをクリックし、マイクロダイアログで値を入力します。
- オプション:
コントロールパネルで、次数を入力し、Enterキーを押します。
ヒント: 2、3、4、または5を入力する必要があります。次数が高いほど曲率表示がスムーズになります。
- オプション: ガイドバーで、描画ビューを選択し、型抜き/成形方向に沿って表示します。
- オプション: ガイドバーで、リリーフの追加を選択し、ビードラインに延長を追加します。必要に応じて、マイクロダイアログでリリーフ半径を変更してから、右クリックで確定します。リリーフの追加を選択すると、コントロールポイント数は変更できません。
ビードラインを編集するには、以下を行います。
動作 操作 ポイントの位置を変更する - ポイントをドラッグします。
- ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、x座標、y座標、およびz座標を入力し、Enterキーを押します。
ポイントを削除する ポイントをクリックし、Alt + Dキーを押します。 ポイントを追加する Altキーを押しながら、追加するポイントをクリックまたはドラッグします。 カーブをスムーズにする ポイントをクリックし、スムーズをクリックします。 カーブをシャープにする ポイントをクリックし、尖点をクリックします。 注: 半径を変更できるのは、尖点カーブのみです。ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、半径を入力してから、Enterキーを押します。
カーブを開く ポイントをクリックし、ここでカーブを開くをクリックします。 注: カーブを開くにはその前に閉じる必要があります。ポイントに重みを追加する ポイントをクリックし、シェブロンアイコンをクリックし、重みを入力してから、Enterキーを押します。 注: コントロールポイントに重みを追加することで、そのコントロールポイントはカーブの形状により大きな影響を与えます。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
