SS-V:5090 衬套刚度
测试编号:VNL10 求出圆柱体在 10 N-m 力矩作用下沿其长度方向的旋转。
定义
圆柱体连接到具有以下刚度的接地弹簧:
- X
- 100 N/m
- Y
- 100 N/m
- Z
- 100 N/m
- 旋转 X
- 10 N-m/rad
- 旋转 Y
- 10 N-m/rad
- 旋转 Z
- 10 N-m/rad
单位为 SI。
尺寸:D = 443.3 mm, H = 231 mm
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.05e11 pa
- 泊松比
- 0.3
结果
在圆柱体的一端施加具有上述刚度的接地衬套,在另一端施加围绕圆柱体轴的 10N-m 的远程载荷,如 图 2 中所示。图 2.
沿着圆柱体的圆周创建基准点。测量点之间的旋转以计算由于施加力矩载荷而产生的圆柱体旋转。图 3.
下表总结了圆柱体的旋转。
参考 [目标值]* | SimSolid | |
圆柱体的旋转(弧度) | 1 | 1(57.3 度) |
*参考是使用绕圆柱轴旋转 1 弧度手动计算的。
