Altair SimSolid 2025.1 发行说明
新特性
- 基于物理的求解
- 导出模态超单元
- 现在支持使用 CBN 方法导出模态超单元。
- 随温度变化的材料
- 稳态热分析现在支持随温度变化的材料属性,包括随温度变化的传导率。
- 初始和最终温度定义
- SimSolid 现在支持结构分析中稳态、瞬态热、导入热和热载荷的初始和最终温度。初始温度可以作为默认值应用于整个装配,也可以按零件逐个定义。当稳态、瞬态热和导入热与结构分析关联时,将使用其初始温度。
- 热分析的适应几何特征支持
- 稳态和瞬态热分析现在都支持适应几何特征功能。该功能可适应温度梯度较高的区域,以提高求解精度。
- 瞬态热支持最大自适应求解数目
- SimSolid 采用了新的实施方法,支持瞬态热分析的最大自适应求解数目,这也有助于提高求解精度。以前,瞬态热分析总是使用单次迭代,但今后可以由用户自定义。虽然此功能提高了求解精度,但也增加了运行时间。全局和全局+局部求解设置的自适应迭代的最大次数默认为 2。
- 瞬态热分析的导入对流
- 现在可以从 CSV 文件导入瞬态热分析的对流载荷,包括环境温度和对流系数。导入的对流参数可以是随时间变化的载荷。支持的格式请参见帮助文档。
- 弯曲复合材料
- 复合材料求解现在除了支持之前的平板外,还支持带曲率的几何体。材料方向是基于用户定义的参考方向。层压板的材料坐标系对齐方式为:X 轴沿用户定义的参考方向,Z 轴始终垂直于选定的蒙皮,Y 轴为 X 轴和 Z 轴的交叉积。
最终的参考方向总是通过将输入方向投影到蒙皮上获得,且不能设置为垂直于选定的蒙皮。详情请参考帮助文档。
- 接触状态输出
- 接触响应输出新增了一种名为“接触状态”的响应类型,可显示打开、闭合粘附和闭合滑移的区域。该输出基于连接点状云的开口和滑移进行计算。
- 弹簧边界条件
- 结构和模态分析现在支持一种名为“弹簧”的新边界条件。弹簧可沿轴线加入刚度,并可应用于面或点。弹簧可以在两个零件之间创建,也可以接地。同时支持添加预载荷。
- 可用性
- 零件替换
- SimSolid 现在支持零件替换,右键点击装配中的任何零件,选择 Replace part 即可用修改后的设计进行替换。通过这项功能,所有现有属性和连接(如材料、接触、载荷和边界条件)都将自动进行维护。同时会使用修改后的设计创建新的设计研究。
- 用于修剪/基准平面的新操纵器
- 新的操纵器现在可用于修剪平面和基准平面。该操纵器可轻松控制和定位平面,包括平移和旋转。修剪平面和基准平面现始终显示封顶,并以蓝色标识。
- 项目树组织
- 项目树中的设计研究和分析可以通过上下移动进行组织。右键点击项目,选择相应选项即可进行上下移动。
- 性能
- 突出零件的自适应
- 新增突出零件的自适应功能,可改善求解质量和运行性能。
- 自适应以缩减方程组规模
- 改进了求解自适应,在不影响求解质量的情况下,缩减了方程组的整体规模,从而改善整体运行时间。运行时间最多可缩短 80%。
增强功能
- 缝焊反作用力
- 焊缝反作用力现支持在应力计算中纳入弯矩。现在可以选择输出最大应力的绝对值,这些值将打印在表格中,并进一步用于失效评估。
平均等效应力现在的评估方式为:先沿焊缝计算等效应力,然后求出等效应力的平均值,而不是通过平均法向应力和剪切应力来计算。
除平均等效应力外,还可输出最大等效应力。
- 铰链边界条件
- Connections > Virtual connections 下的远程程支座已移至铰链边界条件。所有含远程支座的旧项目都将进行升级,将其作为边界条件的一部分,而非连接的一部分。
- 多载荷工况增强功能
- 现在支持从其他求解(如结构、模态到多载荷工况)复制约束。
- 现在可为多载荷工况导入定载荷点位移。
- 载荷点上分布的质量
- 现在支持在载荷点上创建分布质量。
- 显示/隐藏线条的工具栏图标
- 新增工具栏图标,用于显示/隐藏用户定义的线条。
- 应力线性化
- 现在含接触和几何非线性的结构分析支持应力线性化。
- 更新的 CAD 导入格式
- 支持的 CAD 格式列表更新如下,适用于 Parasolid 和旧版阅读器:
文件格式 支持的版本 Parasolid 实体建模模块 全部 - 37.1 除 CATIA 文件外,Spatial 阅读器现在还能读取 Step 和 Inventor 文件。以下是支持的版本。文件格式 支持的版本 CATIA V5 (.CATPart, .CADProduct) R8 至 R35 (V5-6 R2025) Inventor (.ipt, .iam) 所有至 2025 STEP (.stp) 203/214/242 - 其他
- 增强了粘合剂自适应,可在零件间比例间隙较大时保持稳健性。
- 导入的载荷点位移现在可显示反作用力。
- 当螺栓紧固以轴向力施加时,将输出螺母转数。
- 基准平面现可编辑。
- 仅显示选定连接的最小/最大接触响应。
- 超单元会映射到通用零件的新设计研究中。
- 基准点的默认原点现位于装配重心。
- 通过批处理模式运行求解时,默认状态是输出到日志文件。
- QT 框架已升级至 QT 6.5.4。
- SimSolid 内存峰值已保存至分析信息中。
- 现可为书签保存二级窗口信息,包括模式、多载荷工况和增量非线性分析。
- 改进了 ECAD 阅读器。
- 对 Neuber 应力评估进行了细微调整。
弃用功能
- 远程支座
- Connections > Virtual connectors 下的远程支座已被弃用,并移至铰链边界条件。
- 显示历史图
- 删除了瞬态热分析的显示历史图功能。但仍可以从“拾取信息”对话框中绘制历史图。
已解决问题
- 修复了在求解设置中使用多个组时,最后一组自适应被跳过的错误。 注: 如果在求解设置中使用多个组(包括全局 + 局部自适应)进行分析时,这可能会影响运行时间。
- 当模型/载荷未与全局坐标系对齐时,拾取载荷中沿力方向的位移问题
- 现在,拾取信息和云图之间的结果与局部坐标系一致。
- 与局部坐标系结果相关的所有问题。
- 在局部分析中正确更新约束的问题
- 在已有螺栓连接的情况下,沿同轴孔寻找铆钉的问题
- 在编辑点焊坐标时的法线问题
- 复杂特征值分析的模态参与因子
- 现在,当为零件分配不同材料时,超单元导出分析的结果无效。
- 现在可以用本地语言添加 Teamcenter 资源库。
- 热叠加结果为空的问题
- 改善了在带曲率的曲面之间创建粘合剂的效果。
- 多个分析中重力载荷无法正确更新的问题
- 风载荷在不同单位制之间正确转换数值的问题
- 在不同单位制之间切换时正确转换应力-应变曲线的问题
- 删除连接时,查看常规连接对话框中的行的自动排序问题
- 导入载荷中的重复点现在会被忽略。
- 模型中与焊缝的安全因子图相关的问题
- 关闭显示选项后反作用力无法更新的问题
- 更新薄片厚度后查看实体的问题
- 结果图不保存坐标信息的问题
- 点焊坐标信息无法正确保存到 CSV 的问题
- 基准平面的可视化问题
- 超单元接口点的可视化问题
- 局部/材料坐标系的可视化问题
- 与平面旋转计算相关的问题
- 修复了激光焊的颜色可视化问题,现在拾取时将显示为红色。
- 自动为不兼容的接触创建自定义接触条件
- 无量纲 CAD 的单位不是毫米时的载荷点重心问题
- 重新组织层压板时,层板重新排序的问题
- 一些对话框中图标重复的问题
- 对话框指向正确帮助页面的问题
- 对话框、GUI 和项目树中实体显示与所选不一致的问题
- 数值不稳定的问题
- 若干崩溃问题
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
- 虚拟连接器下的线性导轨接头问题
- 从 2025 年 10 月 14 日起,Microsoft Windows 10 将终止支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026 应用程序将不再支持 Windows 10。Altair 提供此信息是为了帮助客户做好准备,以适应这一变化。Altair 2026 将支持 Windows 11 操作系统,以及我们其他基于 Linux 的操作系统。如有任何问题或疑虑,请联系您当地的 Altair 支持团队。
