Altair SimSolid 2025 发行说明
亮点
  • 基准平面上的结果
  • 超元素的导入和导出
  • 温度相关的结构材料属性
  • 从文件指定刚体
  • 从文件中指定蒙皮厚度
  • 同轴孔铆钉
  • SimSolid 连接 Siemens NX
  • 将零件类型设为突出
新特性
基准平面上的结果
所有结果均可在手动定义的基准平面上绘制和查询。可以从工作台中定义基准平面,并且分析完成后可以在其上绘制和查询结果。
超元素的导入和导出
可以使用名为“结构超元素导出”的新工作台来导出超元素,其中可以导出刚度矩阵和载荷矩阵。超元素导出到 DMIG 文件并需要导入接口点。仅当定义了载荷和边界条件时,才会导出载荷矩阵。
现在支持通过 DMIG 文件导入刚度、负载和质量矩阵。可以导入利用 CBN 法动态凝聚生成的 DMIG。它们可用于执行结构和动态分析。
温度相关的结构材料属性
可以定义与温度相关的结构材料特性,并将其用于结构线性分析。支持与温度相关的弹性模量、泊松比、密度和热膨胀系数。它们可以手动定义,也可以从 CSV 文件导入。
从文件指定刚体
现在可以通过导入 CSV 文件来设置刚体。CSV 文件将包含零件名称和导入时分配的零件质量。
从文件中指定蒙皮厚度
可以通过导入 CSV 文件来指定蒙皮厚度。CSV 文件应包含蒙皮名称和零件厚度。导入厚度后,蒙皮将充气为具有指定厚度的薄片。
同轴孔铆钉
可以沿同轴孔创建虚拟铆钉。同轴孔会被自动识别并填充。这些孔的尺寸也可以不同。
SimSolid 连接现已适用于 Siemens NX。借助此扩展,您可以在 NX 和 SimSolid 的新/现有会话之间无缝传输几何体,而无需使用几何体文件。安装 SimSolid 后,该插件就会自动填充到下拉菜单中。
将零件类型设为突出
在导入几何体时,SimSolid 会自动识别突出零件。这种识别确保了此类零件的有效几何体分解。
添加了一项新功能,当无法自动正确识别几何形状时,可以手动将零件类型设置为突出。
增强功能
远程位移点处的反作用力
在远程位移的远程点坐标处输出反作用力。
动态分析的图例和最小值/最大值
在动态分析中,响应的图例和最小值/最大值会根据显示的零件进行调整。
拾取施加在载荷点和常规连接器上的载荷
支持对载荷点和常规连接器施加力或远程载荷的拾取载荷。结构和动态分析都支持这一点。
疲劳分析的结构热载荷工况
现在可以将与具有多个时间步长的瞬态热分析相关的结构载荷工况纳入疲劳分析中。
其他
  • 从 CSV 文件导入点焊现在可以选择使用零件名称作为关键词。
  • 批处理模式中包含一个输入几何体类型的新选项。该选项可在蒙皮、实体以及蒙皮和实体之间进行选择。
  • 模态参与因子比率现在已包含在模态分析中。
  • 分布质量具有总面积、总质量和单位面积质量等附加信息。
  • 改进了导入的热边界条件的映射。它包括快速读取时间和检查导入数据的质量以及仅映射有效和完整的数据。
  • 几何体错误检查也包括蒙皮问题。
  • 当涉及衬套时,改进了将连接反作用力导出到 CSV 的过程。
  • 电缆/杆反作用力可用于几何非线性分析的所有步骤。
  • Parasolid 已更新至版本 36.1.212。
  • 改进了大型装配的内存处理,从而可以加快运行速度。
更新的 CAD 导入格式
支持的 CAD 格式列表已更新为:
文件格式 支持的版本
Pro Engineer 13 – Creo 11
NX/Unigraphics (.prt) 11.1 – CR2406
CATIA V5 (.CATPart, .CADProduct) R8 至 R34 (V5-6 R2024)
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
  • 虚拟连接器下线性线导轨接头问题。
弃用功能
  • 在图例中,设置输出单位来临时设置输出单位已被删除。仍可从项目树设置输出单位。
  • 正交各向异性材料不支持预应力模式,因此已被禁用。
  • 后期研究不支持查找冲突,因此此功能已被禁用。
已解决问题
  • 将导入的载荷从一个设计研究映射到另一个设计研究时出现的问题。
  • 设计研究中充气蒙皮的问题。
  • 几何体上旋转面的识别问题。
  • 创建重复连接时出现的问题。
  • 将响应历史图保存到 CSV 文件时出现的问题。
  • 使用圆柱坐标系将 Neuber 结果导出为 CSV 时出现的问题。
  • 将导入的力保存到 CSV 文件时出现的问题。
  • 导入坐标系的问题。
  • 结构分析副本的链接瞬态热分析缺少热载荷的问题。
  • 使用频率上限运行模态分析时的有效质量问题。
  • 将正交各向异性材料分配给多层装配结构中的零件的问题。
  • 接受边界条件编辑的问题。
  • 从书签中保留视图的问题。
  • 由于电缆/杆反作用力而导致电缆和杆放大/缩小的问题。
  • 使用向上/向下键盘键放大/缩小导入的衬套的问题。
  • 由于零件缺少响应网格,导致数据库中缺少结果的问题。
  • 在按振幅大小显示零件中多次列出同一零件以进行疲劳分析的问题。
  • 更新动态分析图例中的响应名称时出现的问题。
  • 编辑/查看远程载荷时出现的问题。
  • 与模态分析书签相关的问题。
  • 自定义接触条件的问题。
  • 转动惯量方向的图形更新问题。
  • 反作用力的 RMS 结果适用于圆柱坐标系和/或局部坐标系。
  • 响应谱分析下层压板的选择信息中列出的应力问题。
  • 将材料施加于粘合剂的问题。
  • 当切换坐标系并绘制结果时,更新标签的问题。
  • 将边界条件复制到频谱分析时出现问题。
  • 批处理模式作业包含几何体导入分辨率。
  • 导入载荷的同步单位的问题。
  • 从全局研究中删除液体/气体体时,从局部研究中删除液体/气体体的问题。
  • 查看材料时缝焊显示的问题。
  • 改进了 Neuber 结果评估。
  • 风荷载单位转换问题产生了不正确的结果。
  • 解决了若干崩溃问题。
