Schaltfläche
Beschreibung
Speichert die angegebenen Einstellungen und schließt das Fenster „Tabellenentwurf“.
Verwirft die angegebenen Einstellungen und schließt das Fenster „Tabellenentwurf“.
Öffnet ein Dropdown-Menü, mit dem Sie Folgendes schnell hinzufügen und definieren können:
- Formelfeld
- Verweisfeld
- Ablauffeld
- Vom Benutzer bearbeitetes Feld
- Filtern
- Sortieren
- Adressblock
- Funktion
- Externe Verweistabelle
Dupliziert ein Feld, eine Funktion, einen Filter oder eine Sortierung in einer Tabelle.
Löscht ein Feld, eine Funktion, einen Filter oder eine Sortierung in einer Tabelle.
Öffnet das Fenster „Database Properties“ (Datenbankeigenschaften), in dem Sie Felder und Filter für den Import aus Datenbanktabellen angeben können.
Es ist zu beachten, dass diese Schaltfläche nur angezeigt wird, wenn Ihre Tabelle aus einer Datenbank bezogen wird.
Öffnet das Fenster für Eigenschaften externer Verweistabellen, in dem Sie externe Verweistabellen für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Zeigt eine Liste der in Ihrer Tabelle vorhandenen Felder an und ermöglicht es Ihnen, deren Eigenschaften zu ändern.
Zeigt die Eingabeeigenschaften (allgemein, Muster, erweitert) aller Felder in Ihrer Tabelle an und ermöglicht es Ihnen, diese zu ändern.
Öffnet das Fenster für Datenbankfeldeigenschaften, in dem Sie die Felder aus den Datenbanktabellen anzeigen und ändern können.
Öffnet das Fenster für Formelfeldeigenschaften, in dem Sie Formelfelder für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Verweisfeldeigenschaften, in dem Sie Verweisfelder für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Ablaufparameter-Feldeigenschaften, in dem Sie Ablaufparameter für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Feldeigenschaften für vom Benutzer bearbeitete Felder, in dem Sie vom Benutzer bearbeitete Felder für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Filtereigenschaften, in dem Sie Filter für Ihre Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Sortiereigenschaften, in dem Sie die Sortierung Ihrer Tabelle definieren und ändern können.
Öffnet das Fenster für Adressblockeigenschaften, in dem Sie Details aus Adressblöcken extrahieren können.
Öffnet das Fenster für Funktionseigenschaften, in dem Sie Funktionen definieren und ändern können, die auf Ihre Tabellendaten angewendet werden können.
Startet die Monarch-Hilfedatei.
