基元
基元是使用硬点和矢量定义的简单几何形状。示例包括长方体、圆柱体或球体。
它可以定义为成对实体,有助于创建在 x-z 平面上具有相同实体的模型。成对实体可以具有非对称或对称的属性。对称时,一侧的属性会围绕 x-z 平面镜像到另一侧。
有关如何添加或编辑基元等实体的信息,请参阅 实体创建。
创建基元时,有四种形状可供选择:
  • 圆柱体
  • 长方体
  • 球体
  • 椭圆体
对于长方体形状,您必须选择类型:
  • 中心:长方体坐标系的原点位于中心。
  • 角点:长方体坐标系的原点位于一个角上。
  • 面中心:长方体由两个点定义,这两个点构成一组相对的面。
下图显示了“中心”和“角点长方体”类型的方向。长方体坐标系将所选轴与第一个对齐实体(点或矢量)对齐,并使所选平面与第二个对齐实体平行。
表 1. 中心和角点长方体
面中心长方体的定向如下所示。
基元属性
属性编辑器中基元属性的描述。
表 2.
属性 说明
常规
名称 实体名称
变量名称 变量名,实体的唯一标识符字符串
ID 一个唯一的标识性整数
地平面 使零件接地。
刚体组 刚体组名称(如果基元是刚体组的一部分)
只读
材料 为基元指定材料。
显示
颜色 为基元指定颜色。
透明度 将显示零件的透明度设置为 0 到 100% 之间。
几何属性
圆柱体
原点 圆柱体其中一个底面的中心。
对齐方法 设置定向方法
  • 点:将实体朝向选定的端点。
  • 矢量:使实体与所选矢量平行对齐。
点(对齐) 指示方向的点
仅在“对齐方式”为“点”时有效。
矢量(对齐) 表示方向的矢量
仅当“对齐方法”为“矢量”时才有效
自动长度 将圆柱体长度设置为原点与对齐点之间的距离。
适用于对齐方法为点的情况
长度 圆柱体的长度
适用于“对齐方法”为“矢量”或“自动长度”关闭的情况
半径 1 包含原点的圆柱体底面半径
半径 2 对边圆柱体底面的半径,不包含原点
长方体
原点 长方体的原点
类型 长方体类型
中心、角或面中心
方向 1 第一个要定向的方向轴
X、Y 或 Z
仅适用于中心和角点长方体
方法 1 点或矢量
仅适用于中心和角点长方体
点 1 指示所选坐标轴从原点出发方向的点
  • 仅当“方法 1”为“点”时才有效
  • 仅适用于中心和角点长方体
矢量 1 矢量,表示所选坐标轴从原点出发的方向
  • 仅在“对齐方法 1”为“矢量”时有效
  • 仅适用于中心和角点长方体
方向 2 根据方向 1 的选择进行定向的平面
XY | XZ | YX | YZ | ZX | ZY
对于面中心长方体,只有 ZX | ZY 平面可用。
方法 2 设置定向方法
点或矢量
点 2 指示平面方向的点,使所选点位于该平面内
仅当“对齐方法 2”为“点”时才有效
矢量 2 表示平面方向的矢量,使所选矢量位于平面内
仅当“对齐方法 2”为“矢量”时才有效
原点 2 表示与原点相对的面上的点
  • 适用于面中心
  • 长方体坐标系的 Z 轴沿着这个点定向。
长度 X X 轴方向的长度。
长度 Y Y 轴方向的长度。
长度 Z Z 轴方向的长度。
球体
原点 球体的中心点
半径 球体的半径
椭圆体
原点 椭圆体的中心点
第 1 轴
方向 1 第一个要定向的方向轴
X、Y 或 Z
方法 1 设置定向方法
点或矢量
仅当“方法 1”为“点”时才有效
仅在“对齐方法 1”为“矢量”时有效
第 2 轴
点 选择硬点、顶点、边、面或全局原点。选择顶点、边缘或面时,将在边缘或面的中心创建点。
XY | XZ, YX | YZ 或 ZX | ZY
方法 2 设置定向方法
点或矢量
仅当“对齐方法 2”为“点”时才有效
仅当“对齐方法 2”为“矢量”时才有效
半径 X 定义椭圆体沿自身局部 x 轴的半轴长度。该参数指定了从椭圆体原点沿正负 x 方向到其最外表面的距离。
半径 Y 定义椭圆体沿自身局部 y 轴的半轴长度。该参数指定了从椭圆体原点沿正负 y 方向到其最外表面的距离。
半径 Z 定义椭圆体沿自身局部 z 轴的半轴长度。该参数指定了从椭圆体原点沿正负 z 方向到其最外表面的距离。
质量属性 当覆盖关闭时为只读
覆盖 根据几何体和指定材料覆盖自动计算的质量、惯性和质心。
质量 基元的质量
Ixx 绕 X 轴的转动惯量
Iyy 绕 Y 轴的转动惯量
Izz 绕 Z 轴的转动惯量
Ixy 关于 XY 平面的惯性积
Ixz 关于 XZ 平面的惯性积
Iyz 关于 YZ 平面的惯性积
注: 质量惯性矩值是相对于质量中心坐标系提供的。
初始条件 设置基元的初始速度条件。
平移速度 设置基元沿平移方向的初始速度条件。
用户定义的 VM 打开该选项可为平移速度提供参考标记。该选项关闭时,参考标记为“全局帧”。
标记 平移速度参考帧
Vx 用于指定沿 X 轴初始速度的标志
Vx 沿 X 轴的初始速度值
Vy 用于指定沿 Y 轴初始速度的标志
Vy 沿 Y 轴的初始速度值
Vz 用于指定沿 Z 轴初始速度的标志
Vz 沿 Z 轴的初始速度值
旋转速度 设置基元绕旋转方向的初速度条件。
用户定义的 VM 打开该选项可为旋转速度提供参考标记。该选项关闭时,参考标记为零件的 CM 标记。
Wm 旋转速度参考帧
Wx 用于指定 X 轴初始速度的标志
Wx 绕 X 轴的初始速度值
Wy 用于指定 Y 轴初始速度的标志
Wy 绕 Y 轴的初始速度值
Wz 用于指定 Z 轴初始速度的标志
Wz 绕 Z 轴的初始速度值
运动接触
翻转材料面 翻转接触面。
自动计算分辨率 在运动接触(中)中使用时,使用网格化的默认分辨率。
分辨率 关闭自动计算分辨率时,请选择极低至极高之间的分辨率。
