零件空隙和重叠
在从刚体组创建柔性主体之前,请确保零件之间没有空隙或重叠,以避免出现零件约束不足、模型频率不正确或无法创建柔性主体的情况。
解决零件之间的间距
如果刚体组内的零件存在间距,它们可能会表现得好像没有完全受到约束,并在动画中“左右翻转”。
默认情况下,当调用柔性体时,零件会根据结构接触进行绑定。这些绑定是根据结构接触查找选项中的公差设置来检测的。如果间距超过了指定的公差,则不会检测到绑定,零件将处于欠约束状态。
您可以调整公差设置,以便更好地查找间距处的绑定;但请注意,这将导致新的结构接触查找,并且将刚体组连接到模型其余部分的任何铰接将被删除,且需要重新定义。
  1. 在“结构仿真”功能区中,选择接触工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具
  2. 点击确定接受兼容性消息。
  3. 点击确定执行新的接触搜索。
  4. 在操作栏上,选择查找选项
  5. 增加间距容差
  6. 点击查找,确保在间距处检测到接触。如果没有检测到,则增加间距容差并重复操作,直到找到间距。
  7. 在“运动”功能区中,选择铰接工具。
  8. 将过滤器设置为所有零件,然后点击查找
  9. 重新创建丢失的铰接,即之前连接刚体组和模型其他部分的任何铰接。
查找零件重叠
如果刚体组内的零件存在重叠,则柔性体的创建可能会失败。
  1. 您可以执行以下一项操作:
    选项 A 选项 B
    1. 在“运动”功能区,选择接触工具。
    2. 选择要检查的零件。
    3. 在操作栏上,选择查找初始交点
    4. 模型视窗顶部会出现一个小对话框,显示交点的数量。点击箭头,直观地浏览干扰区域。
    1. 在柔性体创建运行失败的运行状态窗口中,点击运行名称并点击现在查看
    2. 此时会出现一条消息,显示重叠的零件。
  2. 现在,您可以修改零件以避免重叠。
