2026
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
마우스 또는 뷰 제어기를 사용하여 모델링 창에서 뷰를 변경합니다.
회전, 이동 및 확대/축소를 통해 모델을 더 잘 볼 수 있습니다.
Inspire의 새로운 기능과 향상된 기능을 살펴봅니다.
Inspire 는 스트럭쳐 최적화, 유한 요소 해석, 모션 해석 및 적층 가공 해석을 실행하기 위해 사용 가능한 개념적 디자인 도구입니다.
뷰 제어기, 3D 모델링, 스트럭쳐 해석, 토폴로지 최적화 및 PolyNURBS를 소개하는 비디오 시리즈입니다.
일부 리본 탭은 라이센스 기능과 연결되어 있습니다. 호출한 탭에 따라 추가 단위를 사용하게 될 수 있습니다. 이러한 기능은 세션 기간 동안 확인됩니다.
작업공간 및 도구 벨트를 사용자 정의하는 방법에 대해 알아보십시오.
리본에서 사용 가능한 도구를 빠르게 찾아서 엽니다.
지오메트리를 가져오고 결과를 내보내는 방법을 배웁니다.
객체를 선택 및 편집하기 위한 기술을 검토합니다.
마우스 및 뷰 큐브를 사용하여 뷰를 회전합니다.
완료되면, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 도구를 종료합니다.
회전, 이동 및 확대/축소에 사용되는 마우스 버튼 및 키 입력 조합을 변경하여 일반적으로 사용되는 다른 CAD 응용 프로그램과 일치시킵니다.
키보드 단축키를 사용해서 모델링 보기에서 객체를 표시하고, 숨기고, 격리할 수 있습니다.
일정한 시점에서 이미지를 캡쳐할 수 있도록 뷰를 불러옵니다.
2D 평면에 3D 객체를 표시할 때, 투시 투영 또는 직각 투영을 사용할 수 있습니다.
모델링 창에서 개별 파트 또는 전체 모델을 맞추거나 중앙에 배치합니다.
모델의 2D 절단면을 작성하고 봅니다.
와이어프레임, 음영, MatCap, Zebra, 퍼포먼스 렌더 및 퀄리티 렌더와 같이 장면의 디스플레이 모드를 선택합니다.
카메라에 애니메이션을 적용하여 모델을 보고 모든 디스플레이 모드에서 애니메이션을 녹화합니다.
이동 도구 및 스냅을 사용해서 파트 및 기타 객체를 평행이동, 회전 및 정렬할 수 있습니다.
시스템 도구는 글로벌 좌표계보다는 로컬 좌표계에 하중을 정렬할 때 유용합니다. 결과는 글로벌 좌표계에만 표시되는 것을 기억하십시오.
비디오를 녹화하거나 화면의 스냅샷을 찍습니다.
기본 단위 체계를 변경하고, 사용자 정의 단위를 작성하고, 지오메트리 피처를 측정합니다.
모델 브라우저를 사용하여 모델을 구성하고, 해석 및 최적화 객체를 구성하고, 모델링 창에 현재 표시되지 않은 객체에 액세스합니다.
다양한 리본에 나타나는 해석 아이콘을 사용하여 시뮬레이션을 실행하고 결과를 봅니다.
제품에서 사용 가능한 도움말 및 사용자 지원에 대해 알아보십시오.
작업공간 표시, 기본 키보드 단축키 및 기타 설정을 수정합니다.
지원되는 운영 체제와 하드웨어 및 메모리에 대한 최소 요구 사항의 목록입니다.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
대화식 튜토리얼에 따라 Inspire를 사용하십시오.
모델을 매개변수화할 변수를 생성하고 할당합니다. 이렇게 하면 변수 값을 조정하여 디자인 컨셉을 신속하게 반복하고 비교할 수 있습니다.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
도형, 래티스, 점 구름, 필드, 오프셋, 부울, 반전, 다듬기, 모핑 및 필렛을 사용하여 암묵적 모델을 만듭니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
Inspire Motion 시스템 내에서 상호 연결된 강체 또는 유연체의 동작, 동역학 및 상호작용을 해석하는 MBS(다체 시뮬레이션) 기능을 제공합니다.
컴퓨터의 유체 역학 시뮬레이션을 준비하고 실행합니다.
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다. 설계 탐색에 스케치 변수를 사용하는 경우, 스케치를 완전히 구속하도록 권장합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
장면에 있는 객체의 재질과 환경을 조정하여 사실적인 이미지를 만듭니다.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
