절단면 만들기
모델의 2D 절단면을 작성하고 봅니다.
  1. 뷰 제어기에서 절단면 도구를 클릭합니다.
    투명 단면 미리보기가 나타납니다.
  2. 단면 미리보기 또는 모델의 다른 곳을 클릭해서 절단면을 생성합니다.
  3. 절단면을 드래그하여 위치를 변경하거나, 마이크로 대화 상자 옵션을 사용하여 절단면을 이동, 정렬 또는 플립합니다.
    팁: 절단면을 파트 색상으로 표시하려면 단면 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파트 색상으로 절단면 표시를 선택합니다.
    팁: SimSolid를 솔버로 사용하는 경우 절단면을 생성하면 단면에 해석 결과가 표시됩니다. 자세한 내용은 해석 결과 탐색기를 참조하십시오.
  4. 를 클릭해서 추가적인 절단면을 작성합니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁: 단면을 숨기려면, 단면을 선택하고 H 키를 누르거나 모델 브라우저에서 아이콘을 클릭하면 됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 나타나는 컨텍스트 메뉴를 사용하면 모든 단면을 표시할 수 있습니다.
팁: 절단면이 현재 보기에 정렬되도록 모델을 정렬하려면 모델 브라우저에서 단면 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 보기에 수직하게 정렬을 선택합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
옵션 설명
단면만
기본적으로 모델의 한 쪽 면이 숨겨집니다. 클릭해서 모델의 양쪽 면을 숨기고 단면만 표시합니다.
절단면 전환
모델의 숨겨진 면을 반전합니다.
절단면 이동
이동 도구를 사용해서 단면을 평행이동 또는 회전합니다.
글로벌 X, Y, Z 축에 정렬
단면을 x, y 또는 z 축으로 정렬합니다.
선택 면을 모델 중앙으로 위치 변경
단면을 모델 중앙으로 위치 변경합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
선택한 절단면을 숨깁니다. H
선택 사항에서 추가 또는 제거 Ctrl
도구를 종료합니다. Esc 또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭
