가져올 때 CAD 정리
가져온 CAD 모델에 대한 진단 테스트를 실행하여 파트 문제를 검토하고 수정합니다.
중요사항: CAD를 가져오기 전에, 환경설정에서 진단 실행 기능을 켭니다.
- 파일 메뉴에서 환경설정 버튼을 클릭하여 환경설정 창을 엽니다.
- 범주에서 Inspire > 지오메트리를 선택합니다.
- 환경설정에서 아래로 스크롤하여 CAD 파일에서 가져오기로 이동합니다.
- 가장 빠른 가져오기의 경우 진단 포함을 선택합니다.
- CAD 파일을 열려면 Ctrl+O를 누릅니다.
- 내역 브라우저에서 CAD 모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 가져오기 진단 실행을 선택합니다.
- 진단 표에 파트 이름과 해당 문제가 나열됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. CAD 지오메트리 문제 진단
- 기본적으로 대체 변환을 제외한 사용 가능한 모든 가져오기 옵션을 사용하여 모델을 수정합니다. 가져오기 옵션을 사용자 정의하려면, 고급 버튼을 클릭하고 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 원하는 가져오기 옵션을 켜거나 끕니다. 자세한 내용은 CAD 가져오기 옵션 설정를 참조하십시오.
- 원하는 파트를 선택한 후 수정 버튼을 클릭합니다.
CAD 지오메트리 문제 진단
진단 표에는 CAD를 가져올 때 나타날 수 있는 CAD 지오메트리 문제에 대한 설명이 표시됩니다.
| 오류 | 설명 |
| 변환되지 않음 | 너무 많은 면이나 곡선을 변환할 수 없기 때문에 파트를 CT에서 Parasolid로 변환할 수 없습니다. Inspire 파트가 생성되었지만 비어 있습니다. |
| 누락된 면 | 일부 면은 변환할 수 없으며 결과 파트에 없습니다. |
| 솔리드가 아님 | Parasolid로 변환된 파트가 더 이상 솔리드가 아닙니다. |
| 분할 | 니팅이 부분적으로 또는 완전히 실패하여 결과 Parasolid 파트가 분할됩니다. CT 파트가 어셈블리로 변환됩니다. 각 피스는 이 어셈블리 내의 Inspire 파트입니다. |
| 유효하지 않음 | Parasolid 검사 결과 파트에서 오류가 감지되었습니다. 지오메트리가 유효한 Parasolid 파트가 아닐 수 있지만 계속 작업할 수 있습니다. |
| 손상 | Parasolid 검사에서 파트가 손상된 것을 감지했습니다. 결과 Inspire 파트는 남아 있지만 비어 있습니다. |
| 테셀레이션되지 않음 | 파트를 테셀레이션할 수 없었기 때문에 파트가 비어 있습니다. |
| 부분적으로 테셀레이션됨 | 일부 면이 테셀레이션에 실패하여 삭제됩니다. |
CAD 가져오기 옵션 설정
CAD 가져오기 옵션을 사용하여 CAD를 가져올 때 전처리, 변환 및 후처리 단계를 구성할 수 있습니다.
| 옵션 | 유형 | 설명 |
| 수정(사전 수정라고도 함) | 전처리 | 선택한 파트를 수정합니다. |
| 대체 변환 | 변환 | 일반 변환(트리밍 및 니팅)이 예상한 결과를 제공하지 않는 경우 이 옵션을 켜서 선택한 CT 파트를 Parasolid가 다시 로드할 수 있는 임시 .x_b 파일로 저장할 수 있습니다. |
| Sew | 변환 | 니팅에 실패하면 CT 파트가 모든 조각을 보유하는 어셈블리로 변환됩니다. 조각을 결합(부분적으로 또는 완전히)하려면 이 옵션을 켜십시오. |
| 고화 | 후처리 | 갈라진 틈, 작은 누락된 면, 슬라이버 면(테셀레이션되지 않았기 때문에 삭제된 면)과 같은 문제가 있는 경우 이 옵션을 켜서 파트를 솔리드로 만들 수 있습니다. 테셀레이션이 부분적으로 실패하면 테셀레이션되지 않은 면이 삭제되고 고화 작업이 다시 수행됩니다. |
| 엣지 정밀도 재설정 | 후처리 | 정밀도를 향상시키기 위해 허용 엣지 형상을 다시 계산합니다. 이 옵션을 켜면 파트가 토폴로지적으로 또는 시각적으로 수정되지 않을 수 있지만 일부 실패한 모델링 작업은 수정할 수 있습니다. |
주: 고화 및 엣지 정밀도 재설정은 XT 기반 CAD 형식(Parasolid, JT, SW, NX)과 관련된 유일한 후처리 옵션입니다. XT 기반 CAD 파트는 Parasolid로 변환할 필요가 없으므로 수정(사전 수정이라고도 함), 대체 변환 및 Sewing은 적용할 수 없습니다.
