지오메트리 및 결과 내보내기
다른 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 지오메트리 및 시뮬레이션 결과를 내보냅니다.
팁: 다른 응용 프로그램이 단위를 자동으로 변환하지 않는 경우, Inspire에서 단위 체계를 변경한 후에 내보내야 합니다.
지오메트리 내보내기
다른 이름으로 저장 명령을 사용하여 전체 모델 내보내거나, 선택된 파트 저장 명령을 사용하여 선택된 객체를 내보냅니다.
다음 중 하나를 실행하십시오.
- 전체 모델을 내보내려면 을 선택합니다.
- 선택된 객체만 내보내려면, 먼저 객체를 선택한 다음, 을 선택합니다.
- 폴더를 선택하고, 파일 이름을 입력하고, 파일 유형을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
최적화된 형상을 STL 파일로 내보내기
최적화된 형상을 많은 CAD 시스템에서 지원하는 표준 형식인 STL 파일로 내보냅니다.
- 최적화된 형상을 클릭합니다.
- 을 선택하거나 Shift+F12를 누릅니다.
- 폴더를 선택하고 파일 이름을 입력합니다.
- 저장할 유형의 경우, STL(*.stl)을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
표면을 최적화된 형상에 맞춤
표면을 최적화된 형상에 맞춘 다음, 형상을 원하는 파일 형식으로 저장합니다.
- 최적화된 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 표면을 최적화된 형상에 맞춤을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
최적화된 형상 내보내기 Inspire Studio
컨텍스트 메뉴의 Evolve로 저장 옵션을 사용하여 최적화된 형상을 Inspire Studio로 내보냅니다.
- 최적화된 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 Inspire Studio로 저장을 클릭합니다.
- Inspire Studio를 엽니다.
- 모델링 툴바의 Inspire 탭에서 형상 최적화 브라우저 도구를 클릭합니다.
- 최적화된 형상의 이미지를 두 번 클릭해서 Inspire Studio로 가져옵니다.
FEM 파일 내보내기 HyperMesh
최적화 실행 창에서 내보내기 버튼을 사용하여 FEM 파일을 HyperMesh로 내보냅니다.
- 최적화 도구에서 최적화 실행를 클릭합니다.
- 내보내기 버튼을 클릭합니다.
폴더를 선택하고 파일 이름을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
Inspire 는 모델에 대해 현재 활성화된 단위 체계를 사용해서 FEM 파일을 해당 위치에 쓰게 됩니다.
