출구
하나 이상의 출구 표면을 식별하고 조건을 정의합니다.
  1. 유체 리본에서 출구 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 하나 이상의 표면을 출구로 선택합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 원하는 출구 조건을 선택하고 정의합니다.
    • 게이지 압력: 출구 표면에서 배출되는 유체의 정압 게이지 값을 정의합니다. 압력의 게이지 값은 대기압에 대한 상대 압력으로 정의됩니다(p_gauge = p_absolute - p_atmospheric). 비압축성 아음속 유체의 경우, 출구의 일반적인 유체 압력은 대기압과 동일합니다. 예를 들어 대기압이 14.7psi(평방인치당 파운드)이고 출구의 정압이 대기압과 동일한 경우 정압의 게이지 값을 0으로 입력해야 합니다. 속도와 온도는 출구 표면에서 자동으로 계산됩니다. 게이지 압력 사양은 출구 속도나 유량을 알 수 없는 경우에 가장 일반적으로 사용되는 출구 조건입니다.
    • 평균 속도: 출구 표면에서 나가는 유체의 평균 속도를 정의합니다. 공간적으로 변하는 속도 프로파일은 표면의 각 점에서 국부적으로 수직인 방향을 따라 출구 표면에 적용됩니다. 이 속도 프로파일은 평균 값이 사용자 지정 평균 속도 크기와 동일한 경계층의 존재를 모델링하는 완전히 발달된 파이프 흐름 가정(층류 또는 난류)을 기반으로 계산됩니다. 완전히 발달된 .속도 프로파일은 벽 경계에서 속도가 0이고 벽에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 최대 속도를 갖습니다.. 정확한 속도 변화는 흐름 레이놀즈 수에 따라 달라집니다. 출구 표면에서 알려진 출구 속도를 적용해야 하는 경우 이 조건을 사용합니다.
    • 체적 유속: 출구 표면에서 나오는 단위 시간당 유체의 체적을 정의합니다. 이 조건의 적용은 지정된 유량이 출구 표면에 적용되도록 완전히 발달된 속도 프로파일이 계산되는 평균 속도 조건과 유사한 접근 방식을 따릅니다. 이 속도 프로파일은 경계층의 존재를 모델링하는 완전히 발달된 파이프 흐름 가정(층류 또는 난류)을 기반으로 계산됩니다. 완전히 발달된 .속도 프로파일은 벽 경계에서 속도가 0이고 벽에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 최대 속도를 갖습니다.. 정확한 속도 변화는 흐름 레이놀즈 수에 따라 달라집니다. 출구 표면에서 알려진 유속을 적용해야 하는 경우 이 조건을 사용합니다.
    • 팬: 팬의 소용돌이 속도와 다양한 볼륨 유속에서 예상되는 압력을 설정합니다.
    팁: 게이지 압력은 대기압을 기준으로 정의됩니다. 출구 압력을 대기압과 동일하게 설정하려면 0을 입력하십시오.
