입구
하나 이상의 입구 표면을 식별하고 조건을 정의합니다.
  1. 유체 리본에서 입구 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 하나 이상의 표면을 입구로 선택합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 입구 조건을 정의합니다.
    • 속도: 입구 표면에서 유입되는 유체의 속도와 방향을 정의합니다.
      지정된 방향을 따라 선택한 표면에 일정한 속도 값이 적용됩니다. 유입되는 유체의 정확한 방향을 알고 있는 경우 .이 조건을 사용하십시오.
    • 법선 속도: 입구 표면에 수직으로 들어오는 유입 유체의 속도를 정의합니다.
      입구 표면의 각 점에서 국지적으로 수직인 방향을 따라 일정한 속도 값이 적용됩니다. 유입되는 유체가 입구 표면에 수직으로 영역에 들어올 때 이 조건을 사용합니다..
    • 평균 속도: 입구 표면에 수직으로 들어오는 유입 유체의 평균 속도를 정의합니다.
      공간적으로 변하는 속도 프로파일은 입구 표면의 각 점에서 국지적으로 수직인 방향을 따라 입구 표면에 적용됩니다. 이 속도 프로파일은 사용자가 지정한 속도 크기와 동일한 평균값을 가진 경계층의 존재를 모델링하는 완전히 발달된 파이프 흐름 가정(층류 또는 난류)을 기반으로 계산됩니다. 완전히 발달된 경계층 속도 프로파일은 벽 경계에서 속도가 0이고 벽에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 최대 속도를 갖습니다.. 정확한 변화는 흐름 레이놀즈 수에 따라 달라집니다.
      이 조건은 일반적으로 유체가 덕트를 통과하면서 이미 충분히 긴 거리를 이동하여 입구 표면 위치에 도달하는 .흐름을 시뮬레이션할 때 적용할 수 있습니다. .이러한 상류 유체 흐름이 있는 동안, 유체 속도 프로파일은 일정한 속도 상태에서 완전히 발달된 상태로 점진적으로 진화했다고 가정합니다.
    • 팬: 다양한 볼륨 유속에서 유체 압력 점프를 지정합니다. 이는 일반적으로 팬 PQ 곡선에서 사용할 수 있습니다. 이 조건은 입구 경계에 흡기 팬이 있는 상태를 모방합니다. 일반적으로 입구 유속을 알 수 없고 전체 시스템 구성과 해당 유입 흐름 저항에 따라 달라지는 경우에 사용됩니다.
    • 질량 유속: 면에 수직으로 유입되는 단위 시간당 유입 유체의 질량을 정의합니다.
      이 조건의 적용은 지정된 질량 유속이 입구 표면에 적용되도록 완전히 발달된 속도 프로파일이 계산되는 평균 속도 조건과 유사한 접근 방식을 따릅니다. 이 속도 프로파일은 경계층의 존재를 모델링하는 완전히 발달된 파이프 흐름 가정(층류 또는 난류)을 기반으로 계산됩니다. 완전히 발달된 .속도 프로파일은 벽 경계에서 속도가 0이고 벽에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 최대 속도를 갖습니다.. 정확한 변화는 흐름 레이놀즈 수에 따라 달라집니다. 이 조건은 일반적으로 유체가 덕트를 통과하면서 이미 충분히 긴 거리를 이동하여 입구 표면 위치에 도달하는 .흐름을 시뮬레이션할 때 적용할 수 있습니다. .이러한 상류 유체 흐름이 있는 동안, 유체 속도 프로파일은 일정한 속도 상태에서 완전히 발달된 상태로 점진적으로 진화했다고 가정합니다.
    • 체적 유속: 입구 표면에 수직으로 유입되는 단위 시간당 유입 유체의 양을 정의합니다.
      이 조건의 적용은 지정된 체적 유량이 입구 표면에 적용되도록 완전히 발달된 속도 프로파일이 계산되는 평균 속도 조건과 유사한 접근 방식을 따릅니다. 이 속도 프로파일은 경계층의 존재를 모델링하는 완전히 발달된 파이프 흐름 가정(층류 또는 난류)을 기반으로 계산됩니다. 완전히 발달된 .속도 프로파일은 벽 경계에서 속도가 0이고 벽에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 최대 속도를 갖습니다.. 정확한 변화는 흐름 레이놀즈 수에 따라 달라집니다.
    • 스태그네이션 압력:입구 표면에 수직으로 유입되는 유체 흐름의 정체 압력 게이지 값을 정의합니다. 정체 압력은 유체의 정압과 동압 값의 합으로 계산되기 때문에 일반적으로 총 압력이라고도 합니다. 압력의 게이지 값은 대기압에 대한 상대 압력으로 정의됩니다.. 예를 들어 대기압이 14.7psi(평방인치당 파운드)이고 유입구의 총(정체) 압력이 15.2psi로 알려진 경우 유입구 표면의 게이지 정체 압력 조건으로 0.5psi의 상대값을 지정해야 합니다. 이 입구 표면에서 지정된 총 압력 조건을 만족하도록 시뮬레이션 중에 입구 속도 프로파일이 자동으로 계산됩니다. 유입 속도 또는 유량을 알 수 없는 경우 이 조건을 사용합니다.
  4. 입구에서 유체 온도를 정의합니다.
  5. 옵션: 재료 추가 확인란을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 재료를 선택합니다.
  6. 옵션: 원하는 경우 버튼을 클릭하여 입구 조건 또는 유체 온도에 대한 변수를 생성하거나 기존 변수를 사용할 수 있습니다.
