マテリアルの作成
マテリアルの作成、変更、適用、保存、整理を行います。
モデリングウィンドウの左下にあるビューコントロールから、表示モードを選択し、パフォーマンスレンダーまたはクオリティレンダーを選択します。
  1. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
  2. レンダリングタブで、エディタツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
    レンダリングエディタが表示されます。
  3. マテリアルタブを選択します。
  4. シェーダードロップダウンメニューからマテリアルタイプを選択します。
    • なし
    • プラスチック
    • カーボンファイバー
    • 金属
    • レザー
    • 木
    • 単純ガラス
    • ガラス/宝石
    • ファブリック
    • 塗装
    • 構成
    • 発光体
    マテリアルが適用されます。
  5. パラメーターを定義します。
プラスチックマテリアルパラメーター
色、反射性、粗さ、半透明などを定義します。
色
色を指定するには、次のオプションから選択します。
  • 色を選択します。
  • テクスチャを選択します。テクスチャが色を上書きします。
  • 色をテクスチャとブレンドするには、プラス記号(+)をクリックします。イメージプレビューを見ると、ブレンドオプションがオンになっているかどうかを確認できます。
シェードを指定するには、0〜100の値を入力します。ここで、100は実際の色、0は黒です。
反射性
反射の強度を指定します。
0〜100の値を入力します。100は完全な正反射を生成し、0は最も弱い反射を生成します。
粗さ
粗さを指定して、マテリアルにテクスチャを微細なレベルで追加できます。粗さを変更すると、サーフェステクスチャの外観は変わりませんが、肉眼では確認できない微細な変化が表面に発生し、反射率が変化します。
0を指定すると、完全な正反射を生成できます。
この値が小さいほど、鮮明で明るい反射が得られます。
この値が大きいほど、ぼんやりした暗い反射が生成されます。粗さの値を大きくすると、反射がサーフェス全体に広がって拡散し、より光沢のないサーフェスになります。
100に近い値では光が大幅に散乱し、反射があったとしても目視ではほとんど知覚できない程度になります。
注: 粗さと反射性は互いに依存するプロパティです。滑らかなサーフェスでは鮮明な反射が得られ、起伏のあるサーフェスでは不鮮明な反射が得られます。たとえば、完全な正反射を生成するには、粗さを0、反射性を100にそれぞれ設定します。反射を不鮮明にするには、粗さを大きい値にします。
半透明
マテリアルの透明度を定義します。100 = 完全に透明、0 = 完全に不透明。
バンプ
バンプを指定して、マテリアルにテクスチャを目視できるレベルで追加できます。バンプを使用すると、肉眼で知覚できる変化をサーフェステクスチャに生成できるので、不規則なサーフェスのシミュレーションで効果的です。
バンプマップでは形状を物理的に変形させず、錯覚による変化を引き起こすことができるので、レンダリング時間を短縮できます。グレースケールマップでは、あたかもサーフェスが変位したような効果を引き出すためにサーフェスの法線をどのように変更するかをInspireに指示します。変更した法線は照明の計算に使用されます。バンプマップでは、普通に想定される状態とは逆のように思える状態を作り出します。つまり、黒は最も変化が大きい状態であり、白は最も変化が少ない状態です。グレーはこの2つの間にあるいずれかの状態を示します。
コーティング
レイヤー構造マテリアルのワニス仕上げや塗装を作成します。
コーティングで一部のライトは反射し、残りのライトはコーティングの下にあるマテリアル内部のレイヤーに吸収されます。この吸収の程度が、最終的なマテリアルの外観に影響します。
複数のワニス仕上げや塗装をシミュレートして、複数のコーティングを順次に適用することができます。
図 1. コーティングなしのプラスチック
図 2. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
マテリアルにカットアウトパターンを加えます。
カーボンファイバーマテリアルパラメーター
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
オブジェクトに適用するテクスチャを選択またはアップロードします。テクスチャの調整方法については、マテリアルのテクスチャの編集と位置決めを参照してください。
色
  • 色を選択します。
バンプ
異方性
ハイライト部を引き伸ばしてぼかします。異方性反射は、マテリアルの粒状性を基準にして引き伸ばされ、ぼかされる点を除き、正反射と同様です。微細なつや消し金属のシミュレーションで多く使用します。
コーティング
図 3. コーティングなしのプラスチック
図 4. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
金属マテリアルパラメーター
プリセット
プリセットはカスタムに自動的に設定されます。
次のいずれかのオプションを選択します。
  • アルミニウム
  • 真ちゅう
  • シャーシ
  • クロム
  • 銅
  • 亜鉛メッキ
  • 金
  • 銀
  • ステンレス
  • チタン
色
  • 色を選択します。
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
バンプ
コーティング
図 5. コーティングなしのプラスチック
図 6. コーティングを施したプラスチック
つや消し
マテリアルにブラッシュ仕上げを加えます。
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
レザーマテリアルパラメーター
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
バンプ
コーティング
図 7. コーティングなしのプラスチック
図 8. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
木材マテリアルパラメーター
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
バンプ
コーティング
図 9. コーティングなしのプラスチック
図 10. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
シンプルガラスパラメーター
色
  • 色を選択します。
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
バンプ
コーティング
図 11. コーティングなしのプラスチック
図 12. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
ガラス/宝石のパラメーター
ソリッドガラスオブジェクト、液体の入ったガラス容器、宝石などを作成します。
粗さ
粗さマップを追加するには、イメージをアップロードします。
プリセット
次のいずれかのオプションを選択します。
  • アメジスト
  • アクアマリン
  • 八角形
  • エメラルド
  • ホタル石
  • ガラス
  • プラスチック
  • ポリカーボネート
  • クオーツ
  • ルビー
  • サファイア
  • トパーズ
  • 水
  • ジルコン
  • カスタム
図 18. ガラスの例
吸収色
イメージをアップロードするか、単色を選択することによって、吸収される色(見えなくなる色)を色域の中から指定します。色域の中にある他の色は反射します(引き続き見える色)。
吸収距離
値が小さいほど、透明度が高まります。値が大きいほど、不透明度が高まります。値は0~0.05 mの範囲で指定します。
屈折率(N)
サーフェスの反射性を指定します。値が大きいほど反射が強くなります。
プリセットを選択した場合、この値は事前定義されます。カスタムプリセットを選択した場合、屈折率をオンラインで検索します。
アッベ数を使用
アッベ数:この値が小さいほど強い虹色効果が現れます。効果を弱くするには値を大きくします。デフォルト値は10です。
ファブリックマテリアルパラメーター
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
バンプ
コーティング
図 29. コーティングなしのプラスチック
図 30. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
塗装マテリアルパラメーター
色
  • 色を選択します。
グローの色
グローの色を指定します。
グローの明度
メタリックフレークのグローの明度を指定します。値を大きくするとグローが明るくなり、小さくするとグローはソフトになります。この値は30~35%を超えない設定にすることをお勧めします。この値が大きすぎるとベース色を消してしまう可能性があるからです。
粗さ
半透明
コーティング
図 31. コーティングなしのプラスチック
図 32. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
構成マテリアルパラメーター
反射性
反射の強度を指定します。
粗さ
半透明
テクスチャ
バンプ
コーティング
図 33. コーティングなしのプラスチック
図 34. コーティングを施したプラスチック
スクラッチ
マテリアルにスクラッチを加えます。
摩耗
マテリアルに摩耗を加えます。
トリミング
発光体パラメーター
色、出力単位、側面を設定します。
注: 表示モードをクオリティレンダーに設定することをお勧めします。
色
カラーパレットから単色を選択して、ライトの色を指定します。良好な結果を得るためには、淡くて明るい色を使用することをお勧めします。
パワーユニット
デフォルトはワットです。ルーメンに切り替えると、「出力」の値が自動的に変換されます。
パワー
ワットの場合は0~150の値を入力して、ルーメンの場合は0~22500の値を入力します。
側面
オブジェクトのどちら側から発光させるかを選択します。デフォルトのオプションは「両方」です。
マテリアルのテクスチャの編集と位置決め
テクスチャ付きのマテリアルを1つまたは複数のオブジェクトに適用した後、テクスチャを編集、拡大縮小、配置することができます。
警告: プラスチック、金属、塗装など、テクスチャを含まないタイプのマテリアルもあります。
  1. テクスチャの横で、テクスチャのプレビューイメージを選択します。
    テクスチャダイアログボックスが表示されます。
  2. マテリアルに適用するテクスチャを選択します。
  3. テクスチャを編集、再配置、または拡大縮小します。
    動作 操作
    テクスチャを着色する
    1. テクスチャプレビューイメージの横の を選択します。
    2. コンテキストメニューからテクスチャを着色を選択します。
      色ダイアログボックスが表示されます。
    3. マテリアルに適用する色を選択し、OKをクリックします。
    テクスチャのパラメーターを調整する
    2. コンテキストメニューからイメージの編集を選択します。
      ダイアログボックスが表示され、テクスチャパラメータが表示されます。
    3. 次のパラメーターを調整します。
      • 反転:テクスチャのすべての色を補色に反転します。
      • ガンマ
        デフォルト値:2.2。値が低いとイメージが暗くなり、値が高いと色あせたように見えます。
        イメージをコンピューターモニターに正確に表示する場合は、ガンマ補正が重要です。イメージの全体的な明るさ、および赤、緑、青の比率を制御します。適切なガンマ補正を行わないと、イメージが白っぽくなったり、暗すぎたりすることがあります。
      • 彩度:-100%~100%の値を使用します。
      • 明るさ
        テクスチャのトーンを制御するには、-100%〜100%の値を使用します。明るさ‐100%はイメージを完全に黒くします。
      • コントラスト
        値が大きいほどコントラストが高くなります。
      • クランプ最小値(%)およびクランプ最大値(%):選択したテクスチャの最小クランプと最大クランプを指定します。RGBカラーの範囲は通常0~255です。たとえば、最小クランプを20%に設定すると、RGB値が約51未満の色は「切り捨て」られ、この値になります。最小クランプ率を上げるとイメージはより白くなり、最大クランプ率を下げるとイメージの色はより暗くなります。最大パーセンテージを下げ、同時に最小パーセンテージを上げると、テクスチャは灰色に見える傾向があります。灰色は256階調の中間(128, 128, 128)付近のRGV値を持っているからです。
    現在のテクスチャを削除する
    2. コンテキストメニューから削除を選択します。
    テクスチャライブラリを開く
    2. コンテキストメニューからライブラリを選択します。
    テクスチャを拡大縮小する
    2. コンテキストメニューからテクスチャを配置を選択します。
      コントロールパネルが表示されます。
    3. 次の値を入力します。
      • グローバルサイズ
      • サイズX
      • サイズY
      • サイズZ
    縦横比を指定する
      コントロールパネルが表示されます。
    3. アスペクト比を入力します。
    テクスチャを配置する
      コントロールパネルが表示されます。
    3. 水平反転または垂直反転をオンにします。
      また、テクスチャの配置設定を開くと、モデリングウィンドウに表示されるマニピュレーターを使用してテクスチャを位置決めすることもできます。
    1. マニピュレーターのハンドルをドラッグして、テクスチャを最適な位置に移動します。マニピュレーターを使って調整した設定は、対応するコントロールパネルの値に反映されます。
    2. コントロールパネルの緑のチェックマークをクリックすると、編集が適用されます。
    テクスチャを元に戻して、最後の編集を取り消します。
    3. コントロールパネルが表示されます。
    4. 元に戻すボタンをクリックします。
    テクスチャーをデフォルト設定にリセットする
    4. リセットボタンをクリックします。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
