2026
Inspire Motion システム内の相互に結合された剛体または弾性体のモーション、ダイナミクス、相互作用を解析するためのマルチボディシミュレーション(MBS)機能を提供します。
デザイナープロファイルは、ユーザー中心のアプローチを採用し、複雑さよりもアクセシビリティと使いやすさを優先しています。その機能セットは、アナリストプロファイルのものに比べて多彩ではありませんが、直感的なユーザーインタラクションによって機能を合理化し、複雑さを抽象化するという利点があります。このシンプルさにより、従来のマルチボディダイナミクス(MBD)コミュニティに属さないユーザーも、MBDに関する知識がほとんどなくても、効率的に目標を達成することができます。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
Inspireでの新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
変数を作成して割り当ててモデルをパラメータ化します。これにより、変数の値を微調整することで、設計コンセプトを素早く反復して比較することができます。
構成履歴と変数を使用してパラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
プリミティブ、ラティス、ポイントクラウド、フィールド、オフセット、ブーリアン、反転、スムージング、モーフィング、フィレット処理を用いてインプリシットモデルを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
モーターツールを使用して、穴、サーフェス、またはピンにモーターを適用します。
アクチュエータツールを使用して、フィーチャーまたは接続されたパートにアクチュエータを適用します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
コイルスプリングの追加/編集ツールを使用して、2つのパート間の視線に沿って並進スプリングダンパ荷重を適用します。
ねじりばねの追加/編集ツールを使用して、2つのパートの回転軸の周りに回転スプリングダンパ荷重を適用します。
接触ツールを使用して、パート間またはパートセット間にモーション接触を作成します。
モーターとアクチュエータには、マイクロダイアログ上に追加のオプションがあり、時間の経過(または別の独立した変数の変化)と制御フィードバックの変化に応じてシャフトの移動を変更できます。
速度初期条件と弾性体を作成して、モーション設定を完了します。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
アナリストプロファイルは、もともと自動車業界のニーズから着想を得た、機能豊富なプリプロセッサとして機能します。ハードポイントデザインアプローチを活用し、MotionSolveの全機能を利用することができます。アナリストプロファイルは、システムモデリングに比類のない柔軟性をもたらし、特定の業界の要件に合わせて高度にカスタマイズすることができます。しかし、この多機能性には複雑さの増大が伴い、効果的に使用するには、より高度なMBDの専門知識と専門的な考え方が必要になります。
数値流体力学シミュレーションを準備して実行します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。スケッチ変数が設計探索で使用される場合、スケッチを完全に制約することをお勧めします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
シーン内のオブジェクトのマテリアルや環境を調整し、写真のようにリアルなイメージを作成します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python APIへのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
