Opérations de préparation des données de colonne
COPIER
Opération |
Type de données |
Description |
texte, date/heure, numérique |
Copie les valeurs de colonnes uniquement ou les valeurs de colonnes avec en-têtes dans le Presse-papiers. |
Crée une nouvelle table en fonction des lignes et colonnes mises en surbrillance dans une table existante. |
Filtre
Opération |
Type de données |
Description |
texte, nombre, date/heure |
Ouvre la boîte de dialogue Définir des filtres pour permettre la création d’un nouveau filtre à appliquer à la table. |
Rejeter tous les filtres |
Annulez tous les filtres appliqués à la table |
Tri
Opération |
Type de données |
Description |
Trie les valeurs de la colonne dans l’ordre décroissant |
Ouvre la boîte de dialogue Tri pour définir un nouvel ordre de tri |
Colonne
Opération |
Type de données |
Description |
Nouvelle colonne de formule |
Ajoute une nouvelle colonne de formule à la table. |
Nouvelle colonne à valeur constante |
Ajoute une nouvelle colonne à valeur constante à la table. |
Nouvelle colonne de recherche |
Ajoute une nouvelle colonne de recherche à la table. |
Nouvelle colonne de numéro de ligne |
Ajoute une nouvelle colonne à numéro de ligne à la table. |
Nouvelle colonne de paramètre d’exécution |
Ajoute une nouvelle colonne de paramètre d’exécution à la table. |
Ajoute des colonnes de métadonnées à la table |
Modifie le nom d’une colonne. |
Crée une copie d’une colonne. |
Masque la colonne sélectionnée. |
Supprime la colonne sélectionnée de la table. |
Afficher la colonne masquée |
(S’affiche uniquement quand une colonne masquée existe dans une table.) Affiche la liste des colonnes masquées. Le fait de sélectionner une colonne dans cette liste la fait de nouveau apparaître dans la table. |
Alignement
Opération |
Type de données |
Description |
Gauche |
Aligne toutes les valeurs sur la gauche de la colonne |
Centre |
Aligne toutes les valeurs sur au centre de la colonne |
Droite |
Aligne toutes les valeurs sur la droite de la colonne |
Casse
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
Met en majuscule la première lettre de chaque mot d’une chaîne. |
texte |
Convertit toutes les majuscules d’une chaîne en minuscules. |
texte |
Convertit une chaîne en majuscules. |
Nettoyer
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
Supprime tous les espaces de tête et de fin d’une chaîne. |
texte |
Réduit à un seul espace les espaces consécutifs (au moins deux espaces contigus) d’une chaîne. Elle supprime également les espaces de tête et de fin de la chaîne. |
texte |
Élimine une séquence de caractères des valeurs de la colonne sur laquelle cette opération est exécutée. |
texte |
Supprime tous les caractères qui ne sont pas des nombres (0-9) ou des lettres de l’alphabet (A-Z/a-z) dans une valeur de la colonne. |
texte |
Supprime tous les nombres dans une valeur de la colonne. |
texte |
Supprime tous les caractères alpha d’une colonne. |
CONVERTIR
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
Convertit une chaîne de texte en champ numérique. |
texte |
Convertit les champs de texte de valeur « X B », « X M » et « X K », où « X » représente un nombre quelconque, en « X 000 000 000 », « X 000 000 » et « X 000 », respectivement. |
texte |
Convertit une chaîne au format date/heure. Le format de date sera le suivant : JJ/MM/AAAA |
date/heure |
Convertit une chaîne de texte contenant de l’information de durée (au format HH:MM:SS) en un nombre de secondes. |
date/heure |
Convertit une valeur date/heure en texte. |
date/heure |
Convertit une valeur date/heure en valeur numérique. |
nombre |
Convertit un champ numérique en texte. |
nombre |
Extraire
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
Extrait une chaîne de longueur n, spécifiée du début d'une autre chaîne. |
texte |
Extrait n caractères à partir de la fin d'une chaîne. |
texte |
Extrait n caractères à partir d’une position que vous définissez. |
texte |
Extrait n caractères, à partir d’une position de début et jusqu’à une position de fin indiquées par une séquence de caractères. |
texte |
Extrait une ligne d'un bloc de texte en fonction du numéro de la ligne dans le bloc. |
texte |
Extrait une ligne d'un bloc de texte en fonction d'un terme recherché. |
Remplacer
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
Insère dans chaque cellule vide la valeur de la première cellule non vide se trouvant au-dessus. |
texte |
Remplace les valeurs nulles par un ou plusieurs caractères. |
texte |
Remplace les valeurs blanches par un ou plusieurs caractères. |
texte |
Remplace une séquence de caractères fixe par une autre. |
texte |
Remplace un certain nombre de caractères par d’autres caractères, à partir d’une position donnée. |
Fractionner
Opération |
Type de données |
Description |
texte |
À partir du côté gauche, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, en fonction d’un séparateur défini par l’utilisateur. Le séparateur peut être un simple caractère ou une sous-chaîne. |
texte |
À partir du côté droit, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, en fonction d’un séparateur défini par l’utilisateur. Le séparateur peut être un simple caractère ou une sous-chaîne. |
texte |
Fractionne la valeur d’une colonne de nom unique en plusieurs parties correspondant à ses composantes :
texte |
Fractionne la valeur d’une colonne d’adresse unique en plusieurs parties correspondant à ses composantes (d’adresse ou postales). Quand vous exécutez cette transformation, Data Prep Studio vous demande de spécifier les composantes de nom disponibles :
date/heure |
Fractionne un champ date/heure en deux, ou en colonnes, en fonction des composants date/heure sélectionnés. |
date/heure |
Fractionne un champ date/heure en deux, ou en colonnes, en fonction des composants date/heure ISO 8601 sélectionnés. |
date/heure |
Décompose un champ de date en fonction de ses parties d’exercice financier. |
STATISTIQUES
Opération |
Type de données |
Description |
Affiche les statistiques d’une colonne. Les statistiques vous indiquent :
Vous permet de créer une nouvelle table incluant des statistiques sur une ligne ou plusieurs lignes. |
Calculer
Opération |
Type de données |
Description |
numérique |
Arrondit un nombre à la précision spécifiée à droite (ou à gauche) de la virgule décimale. |
numérique |
Arrondit un nombre à l’entier supérieur le plus proche. |
numérique |
Arrondit un nombre à l’entier inférieur le plus proche. |
numérique |
Renvoie la valeur absolue de la valeur d’une colonne. |
Supprimer les décimales (Int) |
numérique |
Renvoie la partie entière d’un nombre. |
numérique |
Ouvre la boîte de dialogue Calculateur, que vous pouvez utiliser pour créer un champ calculé via l’interface graphique. |
Autres
Opération |
Type de données |
Description |
Réduire les changements sans rapport avec cette colonne |
Permet de réduire tous les éléments de la liste Historique des changements qui ne sont pas liés à la colonne sélectionnée. |
Permet de :
Format (date/heure) |
date/heure |
Formate les colonnes date/heure. |
Format (numérique) |
numérique |
Formate les colonnes numériques. |
texte |
Insère une chaîne de texte à un emplacement spécifique dans un champ de texte. |
Permet de fusionner deux colonnes pour en créer une seule. |
Vous permet de masquer les valeurs d’une colonne. |
Permet de créer une nouvelle table incluant des statistiques sur une ligne ou plusieurs lignes. |
Permet d’ajouter ou de modifier des macros et de les appliquer aux colonnes. |
Permet de supprimer une colonne de la table. |
