Ligne d'un bloc de texte par numéro de ligne
Extrait une ligne d'un bloc de texte en fonction du numéro de la ligne dans le bloc.
Lorsque vous appliquez cette opération à un bloc de texte, vous devez spécifier le numéro de la ligne à extraire dans le bloc.
Sélectionnez Créer une colonne pour demander à l'application de placer la ligne extraite dans une nouvelle colonne. Sinon, la ligne extraite remplace les valeurs de la colonne d'origine.
Saisie/sortie et type de données
Saisie |
Sortie |
texte |
texte |
Exemple
Dans cet exemple, Informations sur le patient est la colonne d'origine contenant un bloc de texte. L'extraction de la ligne n° 2 du bloc de texte produit les valeurs de Informations sur le patientLigneParNuméro.
