Remplacer les valeurs nulles
Une valeur nulle est signe de valeur manquante, inconnue ou inapplicable.
Élimine les caractères nuls des valeurs de la colonne sur laquelle cette opération est exécutée. L'option est proposée de remplacer les valeurs nulles par un caractères ou plus.
Lorsque vous exécutez cette opération, la fenêtre de préparation des données vous demande d'abord d'entrer les caractères que vous souhaitez substituer aux valeurs nulles :
Si les valeurs nulles d'une colonne texte/numérique doivent être remplacées, une zone de texte s’affiche.
Si les valeurs nulles d'une colonne date/heure doivent être remplacées, une sélecteur de date/heure s’affiche.
Si la colonne repose sur un format « standard » ou personnalisé identifiable, le sélecteur de date/heure n’affiche que les éléments pertinents (calendrier, horloge ou les deux) et formate la date sélectionnée en conséquence. Si le format est indéterminé, un calendrier et une horloge s’affichent et la date sélectionnée s’affiche au format « standard » « G » (soit 08/06/2021 05:00:00 PM).
Si la valeur de remplacement ne peut pas être convertie en valeur date/heure (par exemple, lors du déplacement d’un changement par remplacement des valeurs nulles s’appliquant à une colonne texte par-dessus une colonne présentant un changement de date/heure), la valeur précédente s’affiche mais n’est pas acceptée comme date/heure de remplacement.
Saisie/sortie et type de données
Saisie |
Sortie |
texte, date/heure, numérique |
Remarquez que le texte de remplacement doit être du même type que le type original du champ.
Exemple
Dans cet exemple, la colonne originale est Code postal. L'opération de remplacement des valeurs nulles a été utilisée pour supprimer les valeurs nulles et les remplacer par 0, afin de produire les valeurs résultantes dans la colonne Code postal**.
