サポートされているファイル形式
インポート/エクスポートでサポートされているファイル形式のリストを表示します。
デフォルトでは、Inspire Studioで作成したモデルは、ファイル拡張子.istudio付きのネイティブ形式で保存されます。
注: 以前のバージョンの製品では、ネイティブファイルの拡張子に.evoまたは.stが使用されていました。製品の以前のバージョンのモデルを表示するには、名前をつけて保存機能を使用するのではなく、ファイル拡張子を.evoまたは.stに手動で変更します。
インストールプログラムでは、インストールするインポート/エクスポートプラグインを選択できます。
ヒント: IGESファイルまたはSTEPファイルを開く/インポートおよび保存/エクスポートするときに、デフォルトのインポートオプションCTが正しく機能しない場合は、PSに変更してみてください。
インポート
- 3MF(.3mf)
- Inspire Studio モデル(.iStudio、.evo、.st、.stm)
- Thea Studio(.thea)
- Altair Inspire(.stmod)
- VRML(.vrml、.wrl)
- Point cloud(.cld、.txt)
- IGES(.iges、.igs)
- STEP(.stp、.step)
- Parasolid(.x_t、.xmt_txt、.x_b、xmt_bin)
- ACIS(.sat)
- CATIA V4(.model、.dlv、.exp、.session)
- CATIA V5(.CATPart、.CATProduct、.cgr)
- CATIA V6(.3Dxml)
- SolidWorks(.sldprt、.sldasm)
- Pro/ENGINEERおよびCreo(.prt、.asm、.neu)
- Unigraphics/NX(.prt)
- Inventor(.ipt、.aim)
- JT(.jt)
- I-DEAS(.arc、.unv)
- VDA(.vda)
- H3D(.h3d)
- STL(.stl)
- 3DStudio(.3ds)
- OBJ(.obj)
- Rhino(.3dm)
- スケーラブルベクターグラフィックス(.svg)
- AutoCAD Drawing(.dwg、.dxf)
エクスポート
- Inspire Studio モデルとバンドル(.iStudio、.evo)
- AltairInspire(.stmod)
- VRML(.wrl)
- IGES(.igs)
- STEP(.stp)
- Parasolid(.x_t)
- Parasolid binary(.x_b)
- ACIS(.sat)
- VDA(.vda)
- STL(.stl)
- 3DStudio(.3ds)
- OBJ(.obj)
- Rhino(.3dm)
- AutoCAD Drawing Exchange(.dxf)
- AutoCAD Drawing(.dwg)
- PDF(.pdf)
インポート/エクスポートするデータのタイプは?
| ファイル形式 | インポート | エクスポート |
| 3D STUDIO(.3ds) |
| ACIS(.sat) |
可能な場合、アセンブリ構造は階層グループとしてインポートされます。 |
| ARCH BILL(.txt) | Architectureオブジェクト Architectureモデリングツールによって作成されるオブジェクトに関する情報(面積、体積、数量など)をリストしたテキストファイルを作成します。 |
| AUTOCAD(.dwg) |
| AUTOCAD ASCII(.dxf) |
| CATIA |
| I-DEAS(.arc、.unv) |
| IGES - Initial Graphics Exchange Specification(.igs、.iges) | 主要なカーブ/サーフェス/ソリッドIGESエンティティタイプはすべてサポートされます。 |
| INVENTOR(.ipt、.iam) |
| JT(.jt) |
| OBJ(.obj) |
| PARASOLID(.x_t、.x_b) |
| PDF(.pdf) |
| POINT CLOUD(.cld、.txt) | x、y、z座標としてファイルに保存されたポイントクラウド。 | |
| Pro/ENGINEERおよびCREO(.prt、.asm、.neu) |
| RHINO(.3dm) |
インポート(v.1~v.5)
| SOLIDWORKS(.sldprt、.sldasm) |
| STEP - Standard for the Exchange of Product Model Data(.stp、.step) |
| STL - Standard Tessellation Language(.stl) | オブジェクト ASCII形式とバイナリ形式がサポートされています。 |
| UNIGRAPHICS/NX(.prt) |
| VDAFS - Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle(.vda) |
