2025.1
Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
このソフトウェアは、オブジェクトの作成時にそのバージョンを保存します。これにより、オブジェクトの以前のステージに戻って、そのステージからオブジェクトを変更したり再利用したりできます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studio、ワークスペース、およびシステム要件について説明します。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
コンストラクション履歴は、オブジェクトの作成に関わるステップを明確にすることと、オブジェクトまたはそのソースオブジェクトの編集を可能にすることの2つの主な目的に役立ちます。
モデルブラウザは、オブジェクトのコンストラクション履歴をツリーで表示します。実際のツリーと同様、親ノード、ルートノードはツリーの一番下にあり、子ノードはブランチのように一番上にあります。
コンストラクション履歴にあるオブジェクトを左クリックまたは右クリックできます。
コンストラクション履歴内の子オブジェクトと親オブジェクトを編集できます。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
モデルのイメージをキャプチャーします。デフォルトでは背景は白色ですが、別の色や透明にすることもできます。カーブの矢印表示は自動的にオフになります。
移動ツールを使用してオブジェクトを移動、回転、スケールします。これらのタスクは、グリッドとスナップを使用して高い精度で実行できます。
モデルブラウザを使用して、シーン内のオブジェクト、レイヤー、ライト、マテリアル、および図面を参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
デフォルトの単位系を変更し、形状フィーチャーを測定します。
Inspire Studio 4種類のツールベルトがあり、3Dモデリング、スケッチ、PolyNURBSの作成、およびレンダリングに必要なツールにすばやくアクセスできます。ツールのデフォルト構成でツールベルトを使用するか、必要に応じてツールを追加および削除してツールベルトをカスタマイズできます。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
カーブやサーフェスの解析、シミュレーションデータのインポート、テーブルの設計や変数マネージャーへのアクセスを行います。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
Inspire Studio 3DconnexionのSpaceMouseをサポートします。
