検索とフィルター オブジェクトを検索すると、検索文字列が使用されているオブジェクトのみが表示されるように結果が自動的に絞り込まれます。オブジェクトタイプで絞り込むこともできます。 注: この適用対象は、ワールドタブとライトタブのみです。 Ctrl+1キーを押してモデルブラウザを開きます。 モデルブラウザの検索バーを使って、項目を検索できます。 検索バーの横にあるドロップダウンメニューで、検索を絞り込むことができます。 オプション: 検索を制御するには、 をクリックし、次のオプションの1つまたは複数をクリックします。 大文字と小文字を区別 完全一致のみ ワイルドカードを使用 テキスト欄に検索文字列を入力します。 オプション: プルダウンメニューをクリックし、絞り込んで表示するオブジェクトのタイプを選択します。 検索文字列と選択したオブジェクトタイプと一致するオブジェクトのみがモデルブラウザでに表示されます。 ヒント: 検索をリセットするには、検索文字列を削除して、フィルターをすべてに設定します。
