ピアスのトリム
パートのトリム機能とピアス機能を定義します。
  1. ダイ設計リボンで、パートツールを選択します。
    選択可能なエッジは青色で強調表示されています。
  2. ガイドバーで、エッジの選択方法を選択します。
    • 接線選択:エッジをクリックすると、すべての接するエッジが自動的に選択されます。
    • チェーン選択:エッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。
    • 単独選択:エッジをクリックすると、一度に1つのエッジのみが選択されます。
  3. トリムラインを定義するエッジを選択します。
    選択したエッジは黒で強調表示されています。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
    選択したエッジは抽出され、モデルブラウザでトリム機能として指定されます。
    動作 操作
    モデリングウィンドウでトリムラインのみを表示する
    1. モデルブラウザで、割り当てられたパート横にあるアイコンをクリックして、モデリングウィンドウのビューから非表示にします。
    2. トリムラインは残ります。
